Библиотека построения развёрток
Автор Sabahs, 01.02.13, 07:16:09
« предыдущая - следующая »
Sabahs
Пришлите лог, записанный самой библиотекой - он находится по пути %appdata%\ASCON\KOMPAS-3D\18\Unwrap\Unwrap.log.
Алексей Свинарев
Борис Николаевич, а какой у Вас актуальный почтовый ящик? Я в профиле у вас не вижу, а файл с расширением лог нельзя прикрепить сюда в сообщении на форуме. Личные сообщения почему-то блокируются...
Алексей Свинарев
Письмо ваше получил, сейчас отвечу...
Алексей Свинарев
Борис Николаевич, доброго времени суток))
Спасибо за помощь, библиотека подключается без проблем и работает.
Сегодня на работе выполнил несколько составных отводов, на что обратил
внимание - были задержки при построении модели в несколько сек. Панели
интерфейса при этом становятся серыми и неактивными...(надо посмотреть
может в настройках что не так.)
Sabahs
28.09.18, 17:11:03 #404 Последнее редактирование: 28.09.18, 19:11:32 от Sabahs
А, как Вы хотели, мгновенно Компас строить не может, часть построений идёт в невидимом режиме для ускорения, если настройки в библиотеке не меняли.
Раньше была сборка, сейчас макроэлемент сборки, теперь каждый компонент в этой сборке, тоже макроэлемент.
Sabahs
Здравствуйте Борис Николаевич!
Тут мне пришлось делать развертку косого сегмента, см. вложение.
Мало того , что центры оснований смещены друг относительно друга,  но они еще являются окружностями с определенным диаметром.
Нельзя ли в Вашу библиотеку ввести нечто подобное, как одна из производных Вашей библиотеки.
Sabahs
Владимир Иванович, так это уже давно всё есть.
Склероз однако, забыл что конусу можно задавать одинаковые диаметры.
Sabahs
Вышло обновление библиотеки до V5.1.0.1016, в библиотеку добавлено:
- Тройник тип 6;
- Патрубок цилиндрический тип 3.
Данная версия библиотеки работает с КОМПАС-3D v18.1.
mikor
Построил Отвод с помощью библиотеки. При разрезе полусекторы просто пропадают. В чем может быть причина? Компас 17.1.16. Библиотека v4.5.
Sabahs
В Компасе, есть у него некоторые глюки, когда он в одну сторону пересекает, а в обратную нет.
Вложение, посмотреть не могу - ошибка 404.
Попробуйте секущую плоскость сместить на 0.01..0.001 мм.
mikor
Век живи, век учись (глюкам компаса :)). Благодарю, все получилось.
Sabahs
12.03.19, 16:08:01 #413 Последнее редактирование: 12.03.19, 19:35:46 от Sabahs
Вышло обновление библиотеки до V5.2.0.1018, в библиотеку добавлено:
- Тройник тип 7.
Sabahs
Вышло обновление библиотеки до V5.3.0.1019, в библиотеку добавлено:
- Тройник тип 8.
Данная версия библиотеки работает с КОМПАС-3D v18.1.3.
Sabahs
Вышло обновление библиотеки до V5.4.0.1020, в библиотеку добавлено:
- Тройник тип 9.
Sabahs
Делаю экспорт в DXF, сохранять можно фрагмент, активный вид, выделенный эскиз и развертку с листовой детали при наличии параметров развёртки.
Те развёртки которые строит библиотека будут автоматом писаться в DXF.
Всё это нужно, чтобы передать на станок для резки, отсюда вопрос, что делать с оформлением, тексты размеры и т.д., по слоям они раскидываются, но насколько это критично для станков?
Видео и картинки прилагаю.
https://youtu.be/n5ZGJddfgCk
Петрович-47
Очень нужная программа
На это уходит куча времени, больше всего мешает то, что К строит развертку с учетом всех сгибов и получается, что видимый прямой контур состоит из кучи отрезков. Не знаю как для лазерной резки, а при программировании для КПП это очень сильно усложняет процесс, мне необходимо что-бы это был один отрезок.
Теперь про оформление:
У каждого производителя своя среда программирования, а то и не одна. К примеру когда в давние времена я отдавал на обработку "на сторону" от меня категорически требовали чистый ДХФ без блоков, текстов, размеров и т.д.
Сейчас у меня программа RoburCAM, она просто игнорирует тексты, размеры, ну и блоки к сожалению. Про слои она периодически спрашивает, с какого производить импорт, но я со слоями практически не работаю, поэтому до конца не разбирался в сути вопроса.
Моё мнение: делать чистый ДХВ, состоящий из простых унитарных примитивов (отрезок, дуга, окружность, кривая тамкогонибудь, ...) без блоков, всяческого оформления и в одном слое, при этом коллинеарные отрезки должны преобразовываться в единый отрезок.
Sabahs
Кривые нужно аппроксимировать или станки их сожрут?
Петрович-47
Сожрут...
А потом я по кривым пройдусь прямоугольным пуансоном и в реальном мире выйдет аппроксимация   :o:
