Библиотека построения развёрток
Автор Sabahs, 01.02.13, 07:16:09
« предыдущая - следующая »
Sabahs
Я тоже не могу, пятилетку за три дня выполнить.
27.12.17, 14:34:15 #381 Последнее редактирование: 27.12.17, 14:53:11 от VIO
Цитата: VIO от 27.03.13, 06:17:37
...Ещё есть переходник, который в листовом теле построить проблематично, т.к. нет операции листовое тело по сечениям.
Переходник с прямоугольника на прямоугольник (смещенный и повернутый)
Многоугльник на прямоугольник.
И т.д. и т.п.
Одним словом есть куда стремиться.  :)
Я и не гоню, лишь бы в планах было.
Здравствуйте.
Всё что ниже предыдущего сообщения уже не относилось к библиотеке развёрток, а касалось конкретным методам построения вполне определённой детали. Следовательно им место не в этой теме, а в теме про конструирование.
Кроме того обсуждение этих методов построения вызвало какие то тёрки, наезды и оскорбления между форумчанами. Учитывая что автор вопроса, уважаемый VIO, ответ получил, то я принял решение всё это просто удалить.
Если у кого то есть желание продолжить, можете создать новую тему с информативным заголовком и в профильной конференции. Но предупреждаю, в случае возобновления взаимных наездов и оскорблений буду раздавать подарки в виде бананов. Причём разбирать в том, кто прав, кто виноват не буду. Бананами будут награждаться ОБЕ стороны конфликтов. :um:
Sabahs
04.01.18, 16:00:42 #383 Последнее редактирование: 04.01.18, 20:38:26 от Sabahs
Вышло обновление библиотеки до V4.4.0.234.
Теперь, 3D модели элементов с картинки, создаются макроэлементами.
Если стоит галка автоматическое обновление, то сообщение о возможности обновления, появится при запуске библиотеки, если отключено, то можно посмотреть статус библиотеки, там появится кнопка для загрузки обновления.
Sabahs
Вышло обновление библиотеки до V4.4.0.236, были исправлены ошибки в макроэлементах:
- исправлена ошибка потери линии сгиба, для патрубков цилиндрических;
- исправлена ошибка инициализации процесса редактирования макроэлементов вызванного из сборки;
- для редактирования макроэлемента входящего в под сборку, необходимо запустить процесс редактирования под сборки на месте, после чего можно редактировать макроэлемент.
Тройник тип 1, теперь создаётся макроэлементом.
V4.4.0.236 - работает с Компас-3D не ниже v17.1.7.
Sabahs
Вышло обновление библиотеки до V4.4.0.239.
Добавилась настройка - "Оставлять только 3D сборку".
Если опция включена, то для составных 3D элементов библиотеки после их создания, открытым документом, будет оставляться только сборка, вкладки документов деталей 3D входящие в данную сборку, будут закрыты автоматически.
PS. Библиотека, работает с Компас-3D, не ниже v17.1.8.
Борис Николаевич как в отводах заменить толщину материала.
Для любого другого элемента библиотеки это сделать можно. а в этом элементе всё "загреено"
Sabahs
Владимир Иванович, для составных объектов, необходимо устанавливать толщину для каждого элемента отдельно.
Либо в настройках, настроить материал по умолчанию.
Sabahs
Sabahs
Вышло обновление библиотеки до V4.4.0.243.
Отвод составной тип 2 - сделан макроэлементом, как это работает.
PS. Библиотека, работает с Компас-3D, не ниже v17.1.9.
Алексей Свинарев
Борис Николаевич, здравствуйте!
На страницах 14-17 этой темы форума мы с Вами плотно пообщались по одной проблеме, возникшей в работе библиотеки, и в ответе #324 вы мне помогли тогда. Сейчас проблема такая же. Установил тестовую сборку №657. Запускаю библиотеку, в контроле учётных записей нажимаю да, библиотека не запускается. Если зайти после этого в конфигуратор, она там отключена. Отключается именно при попытке запустить. Если Компас закрыть и после его запуска сразу зайти в конфигуратор, она будет подключённой (стоит галочка-автоматически подключать при запуске системы). В прошлый раз при решении проблемы, насколько я помню, Вы просили экспортировать ветку реестра Unwrap и прислать Вам по почте.
Sabahs
18.06.18, 17:00:44 #392 Последнее редактирование: 18.06.18, 17:34:07 от Sabahs
Я, так понял версия v18?
Sabahs
Не влазит.
Sabahs
Всё равно, не влазит.
Sabahs
Извиняйте, за кучу сообщений, лимиты.
Алексей Свинарев
Да, Борис Николаевич, версия V18. Библиотека работает после замены данного Вами файла!  :)  Большое Спасибо!!!
Алексей Свинарев
Борис Николаевич, добрый день!
Чуть выше на станице форума я писал о проблеме при запуске библиотеки развёрток. 18.06.18 Вы сбросили файл Unwrap.rtw и библиотека работала нормально. Мне продлили тестирование и сегодня возник тот же вопрос. В пятницу 29.06.18 всё было ок. Сегодня с утра по работе построил отвод, затем закрыл библиотеку. При новой попытке её запустить, она также как и в прошлый не запускается и отключается в конфигураторе. Я Вам написал письмо по почте на адрес, с которого вы отвечали мне в прошлом году, когда мы общались по версии V17.
Sabahs
Напишите в СТП, может соберут новый МКАД, для бета-версии, новую версия им я сегодня скинул.
Писать нужно на актуальный почтовый ящик, он у меня в профиле есть.
Алексей Свинарев
Борис Николаевич, доброго времени суток))
Сегодня скачал и установил 18-ю версию Компас с 30-ным пробным периодом.
Подключил в конфигураторе Оборудование: Развёртки. При запуске любой команды
приложения возникает сообщение "Не обнаружена лицензия".
В чём может быть причина?
