Библиотека построения развёрток
Автор Sabahs, 01.02.13, 07:16:09
« предыдущая - следующая »
А сегодня без вопросов загрузилась, чудеса и удивительности.
Sabahs
Это, не чудеса, а просто у Вас бывают ситуации, когда лицензий не хватает, поэтому, нужно объяснить всем, что если с библиотекой не работают, то нужно закрыть окно библиотеки, чтобы освободить лицензию, библиотека при этом, остаётся подключенной.
Такое происходит если библиотека пытается проверить/загрузить обновления. С точки зрения системы некое приложение пытается передать какие то данные в интернет и что то от туда загрузить, поэтому её реакция вполне понятна.
В этих случаях просто нажимаю Разрешить и все дела. Если система за паролем, то может потребоваться ввести пароль.
Можно попробовать добавить приложение в исключения Брандмауэра (не уверен что это поможет), но обычно в системах установлены антивирусники и возможно в них всё настраивается.
В общем, если вы Администратор то ни чего страшного здесь нет! :)
Есть такое предложение по обновлению библиотеки.
В архиве папка с файлами обновлений называется Unwrap_64, а программных файлах она называется Unwrap. Если  скопировать папку в программный каталог, то она просто появится рядом с существующей и ни какой замены файлов не произойдёт.
Может в самом архиве назвать эту папку именно Unwrap и тогда даже не подготовленный пользователь сможет без ошибок обновить файлы, просто скопировав эту папку в каталог.
Цитата: YNA от 08.08.17, 08:38:30
....В общем, если вы Администратор то ни чего страшного здесь нет! :)
В том-то и дело, что нет.
Администратор у нас Сисадмин и начальник АСУП
Sabahs
Нельзя изменить, т.к. библиотека поддерживает две разрядности:
- Unwrap_64 - 64-разрядная библиотека;
- Unwrap_86 - 32-разрядная библиотека.
Я, просто копирую файлы, сразу из архива.
Да, тут конечно есть нюансы. Наверное обходным решением было бы выложить обновление в раздел закачек, например сюда:
http://kompas.ru/kompas-3d/download/
Но с другой стороны, если у вас нет прав администратора, то по любому не получится обновиться в системном каталоге. Хотя, если сисадмин откроет доступ к каталогу для пользователей, то можно.
В программных файлах эта папка называется одинаково Unwrap, не зависимо от разрядности системы. Сам архив можно называть как угодно, но содержащуюся в нём папку лучше назвать именно так, как она называется в системе, хотя бы просто для удобства обновления. Лично я уже наступал на эти грабли  :-))), по этому и пишу.
Sabahs
Хорошо, сделаю вложенную папку Unwrap в архив, но это уже в следующих обновлениях.
Sabahs
Для тех у кого, ленивый администратор, который не может загрузить обновления:
- Unwrap_x64_V4.2.0.225;
- Unwrap_x86_V4.2.0.225.
Sabahs
13.09.17, 15:50:38 #370 Последнее редактирование: 13.09.17, 21:35:11 от Sabahs
Цитата: moland2006 от 02.08.17, 17:06:17
прикладываю картинку.
На примере отвода на 84 градуса.
Смысл. Производственнику нужно изготовить отвод 84 градуса диаметром 530 мм, радиусом гиба 750 мм с плечом L =1300 мм.
Для этого мы задаем в программе  угол 84, кол-во центральных секторов (на наш выбор),  диаметр 530, радиус гиба 750 мм, а плечо L нельзя задать в программе, можно только L1  и L2, но какие они должны быть чтобы получить общее плечо 1300 мм мы не знаем, их нужно отдельно рассчитать. я то знаю как но не все дружат с геометрией.
Для большего понимания попробуйте построить секторный отвод с нужным плечом (плечо это у меня на рисунке L).
Реализовано в V4.3.
Также, добавятся трубы прямоугольного и многоугольного сечения.
Sabahs
Для того, чтобы не лезть в меню приложение, для запуска библиотеки, необходимо:
- отключить библиотеку в конфигураторе или закрыть Компас;
- скопировать файлы из архива, в папку с библиотекой;
- подключить библиотеку в конфигураторе или запустить Компас.
После чего, кнопка библиотеки, появится списке наборов инструментальных панелей.
tramp_m
Предлагаю идею (идея ведь ничего не стоит) для разработчиков библиотек разверток...
Чаше всего развертки считают при проектировании технологической оснастки (типа штампы гибки, вытяжки , формовки  при задании слесарных работ...).
Может быть имеет смысл вшить подобный инструмент (получить развертку) тело интерфейса и самого программного обеспечения Компас...
Прошу прощения если не в тему, или что не так ...
Sabahs
Добавил:
- Отвод составной тип 3;
- Настройку "Загрузка по курсору".
Данная настройка влияет на количество действий при загрузке библиотеки.
Если, опция включена, то достаточно будет выбрать в списке наборов инструментальных панелей  Оборудование: Развертки - поз. 1, либо навести курсор в меню Приложения --> Оборудование --> Оборудование: Развертки - поз. 2.
При выключенной опции, необходимо будет выбрать команду с инструментальной панели - поз. 3, или меню - поз. 4.
Здравствуйте. Вот таокй вопрос по автозапуску библиотеки построения развёрток. Если в выпадающем меню "Приложения" (рис. 1) навести курсор на библиотеку развёрток, то она не запустится, просто экран моргнёт и не чего не произойдёт. Приходится каждый раз заходить в Конфигуратор и подключать библиотеку (см. рис 2). Все настройки Конфигуратора показаны на втором рисунке.
Как сделать так, чтобы библиотека развёрток не отключалась после закрытия Компаса, а всегда была в "готовности".  :)
Sabahs
Вы не показали, настройки библиотеки.
Ага, понял, спасибо. У меня там птичка стояла на автоотключение. Сейчас ещё раз проверю. Если промолчу, то значит всё в порядке. :)
27.12.17, 13:48:29 #377 Последнее редактирование: 29.12.17, 06:08:35 от Starik
Борис Николаевич, планируется ли введение в библиотеку  патрубков переходных  такого типа?
А то инструментами листового тела проблематично  создать подобную развертку.
Sabahs
Планируется, но не в этом году.
В ближайшее время планирую выпустить обновление, в котом все элементы сделанные одной деталью переведены в макроэлементы, чтобы можно их было редактировать.
Затем нужно перевести в макроэлементы составные объекты, но там нужно подумать, как правильно это сделать.
У меня была программа делающая данные развертки, но в W 10-ке она не работает жалко.
