Библиотека построения развёрток
Автор Sabahs, 01.02.13, 07:16:09
« предыдущая - следующая »
Вират Лакх
А и правда, тупанул. Пошел зачем-то настраивать коэффициент для поверхности... Она же поверхность!
Появляется так: выбираем режим развертывания поверхности и идем в настройки в материал. В настройках закладка появляется. Благодарю.
Sabahs
Странно, я повторить не могу, да такой глюк был в предыдущих версиях, но я его исправил.
Актуальная версия библиотеки 3.6.0.103, какая у Вас?
Вират Лакх
Она же. Скачал и поставил. Может быть из-за того, что рядом лежит переименованная папка версии 3.5... Или из-за того, что компас не перезапускал.
Sabahs
Нет это не влияет, может повлиять, если ошибочные параметры были прочитаны с предыдущей версии, при установленной опции "Настройки по умолчанию" - из файла конфигурации.
Если это так, то нужно скинуть настройки.
Вират Лакх
Удалил Unwrap.cfg. Поведение аналогичное. Кнопки выпрямились после перезапуска компаса.
Sabahs
Странное поведение.
Можете прикрепить к сообщению файл ветки реестра?
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Unwrap
Вират Лакх
16.07.16, 09:22:21 #266 Последнее редактирование: 16.07.16, 09:48:36 от Вират Лакх
Опять кнопки скособенились. А вам никогда не хотелось поставить иконку в настройках материала "Вручную" компасную иконку "Вставить текстовый шаблон"? А может еще добавить кнопку "Список последних выбранных" для присвоения материалов?
28.07.16, 13:08:30 #267 Последнее редактирование: 28.07.16, 13:23:09 от VIO
 Борис Николаевич!
У меня маленькая проблема, почему-то по этим данным модель выдаёт ошибку?
При других значениях без проблем.
Толщина материала 2,5.
Чертёж с разверткой тоже всё в норме.
К-14-2.3
При размере Х=31 всё прекрасно строится
Sabahs
Владимир Иванович, у Вас какая версия библиотеки?
Последняя версия нормально строит с данными параметрами, также у библиотека есть функция сохранения данных, которые можно прочитать из файла.
Рекомендую обновить библиотеку, т.к. старые версии 3D модель патрубка переходного строят неправильно.
Версия 3,0.
Как только смогу уговорить начальство на новую версию компаса, так и обновлю.
Sabahs
Библиотека должна работать на Компас-3D V14, вот картинка с виртуальной машины, SP Компас - не ниже второго.
Sabahs
Добавил видео по работе экспорта в программу ЧПУ, поверхностно показаны моменты настройки оборудования.
https://yadi.sk/i/dXNQL4HauRaHk
PS. Видео лучше скачать, объем - детский 39 Мб.
Sabahs
Сегодня в очередной раз проверял модуль ЧПУ на вшивость, результатом доволен, программных ошибок ноль.
На первой картинке траектория инструмента, вторая проверка сторонним приложением и на третей результат, во вложении файл программы и результат в нормальном качестве - со всеми ошибками, хотя это только ошибки технологии.
PS. Сделано на станке фирмы DOOSAN DNM 500, ЧПУ FANUC, инструмент пластилин Р6М5, заточка ручная - сам затачивал.
Sabahs
23.09.16, 18:09:02 #273 Последнее редактирование: 23.09.16, 18:59:31 от Sabahs
Вторая часть архива, глупые ограничения форума, извиняюсь.
Забыл написать, габарит - Ф69 мм, рабочий ход в программе указан.
Sabahs
Цитата: Вират Лакх от 16.07.16, 09:22:21
... А вам никогда не хотелось поставить иконку в настройках материала "Вручную" компасную иконку "Вставить текстовый шаблон"? А может еще добавить кнопку "Список последних выбранных" для присвоения материалов?
Пока так сделал, можно вручную написать, что угодно.
Sabahs
Добавил видео, как установить и обновить библиотеку развёрток для Компас-3D v17.
Библиотека развёрток V4.0, будет работать только с Компас-3D v17, т.к. логика работы Компас-3D поменялась существенно.
Алексей Свинарев
Привет)) Подскажи, пожалуйста, в вопросе- не получается установить библиотеку развёрток бета версии v17. Когда устанавливал машиностроительную часть, то выбрал полную установку. Библиотека не установилась. Ты на форуме по тестированию писал, что она по умолчанию не устанавливается. Запустил повторно установку-выбрал изменить-затем выборочно и там как на видео выбрать всё. Было сообщение что установка компонентов прошла успешно. Запускаю Компас, а на вкладке Конфигурация-MCAD-её в перечне снова нет. Может удалить и заново установить всю сборку?
Sabahs
16.12.16, 15:16:12 #277 Последнее редактирование: 16.12.16, 20:32:27 от Sabahs
После установки нужно удалить папку c:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Ascon, чтобы Компас-3D v17 не читал старую конфигурацию.
Перед запуском, файлами из архива замените файлы в папке
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V17\Libs\Unwrap и только потом запускайте.
Архив
Алексей Свинарев
Спасибо за ответ))  :) Но не помогло. Полная переустановка сборки тоже... :| Что-то не так. Заметил, что когда удаляешь файлы конфигурации, при первом запуске программы сначала контроль учётных записей запрашивает разрешения, затем система безопасности по поводу запуска файла из папки Unwrap. Может в этом дело? А развёрток в разделе MCAD нет, хотел также потестить...
Sabahs
Если у Вас включен UAC (Контроль учётных записей) и Вы нажали отмена, то библиотека не подключится.
Если Вы хотите, чтобы библиотека подключилась, то необходимо нажимать кнопку запустить.
Теперь, необходимо зайти в конфигуратор и подключить библиотеку, т.к. она автоматически отключилась.
