Библиотека построения развёрток
Автор Sabahs, 01.02.13, 07:16:09
« предыдущая - следующая »
Борис Николаевич!
Подскажите что это за странные размеры у Вас библиотека проставляет
242,36,  323,8,  34,06,  103
Какую контрольную точку они определяют?  :)
И второй вопрос, можно ли доработать в последующем данный вид тройника на два патрубка, установка с двух сторон?
Sabahs
Смотрите вкладку оформление, по данным настройкам кривая разбивается на три равных участка между этими размерами.
По второму вопросу, быстро не обещаю, сейчас обдумываю немного другой функционал.
А на второй вопрос, каков ответ?
Sabahs
Вы имеете ввиду так, как на рисунке, плюс возможность менять угол между патрубками относительно оси трубы.
У меня есть сборка, которая всё объяснит.
Мой интерес к разверткам данного типа.
Здесь присутствует, и тройник про который говорилось выше.
И вход трубы (патрубка) в конус.
Это пришлось делать на сторонних програмах.
Sabahs
26.03.13, 13:11:01 #25 Последнее редактирование: 26.03.13, 16:18:05 от Sabahs
Спасибо за пояснения.
В принципе и сейчас возможно, но нужно проявить немного смекалки и кое, что подредактировать.
Вариантов редактирования может быть несколько.
Sabahs
Цитата: VIO от 26.03.13, 13:08:20
Это пришлось делать на сторонних программах.
Зря.
Т.е. Вы предлагаете мне это сделать в 3D?
Допустим я смогу, но у нас есть люди которые не могут работать в 3D, как им быть?
Цитата: Sabahs от 26.03.13, 20:36:23Зря.
Когда я это делал у Компаса и трехмера не было.
Sabahs
3D показал для наглядности, в 2D можно наложить две развёртки одной и той же трубы с разным расположением патрубков и получить нужную развёртку, но это не означает, что я предлагаю Вам всё время так работать, это один из способов решения проблемы, которым можно воспользоваться до появления построения данного типа тройника библиотекой.
27.03.13, 06:17:37 #29 Последнее редактирование: 27.03.13, 09:23:34 от VIO
В данный момент я так и делаю, и учу этому ярых сторонников 2D.
Ещё есть переходник, который в листовом теле построить проблематично, т.к. нет операции листовое тело по сечениям.
Переходник с прямоугольника на прямоугольник (смещенный и повернутый)
Многоугльник на прямоугольник.
И т.д. и т.п.
Одним словом есть куда стремиться.  :)
Sabahs
Эти решения, я хочу решить немного иным способом, пока я над ним думаю.
Arekusei_shimonofu
Уважаемые пользователи. Являюсь новичком в программе компас и получил задание, не могу справиться. Что требуется: нужна назвертка трубы ответвляемой, для рисования лекала. очень нужно. помогите.
Sabahs
Такие трубы библиотека не стыкует, но если участок стыковки прямой то можно использовать.
Arekusei_shimonofu
Спасибо за то что откликнулись, но видимо в моей 13-ой версии не получается при открытии данной библиотеки делать построение в 3D? да и не особо могу понять как задать параметры. Может, скинув вам исходники, моя просьба станет несколько понятней
Sabahs
В V13 библиотека строит только развёртки без 3D и она отличается от этой библиотеки.
Так, как показано у Вас, библиотека не построит, максимум то, что показывал выше и только версией библиотеки 2.4.
Sabahs
Вышло обновление библиотеки до V2.4, основные изменения:
- добавлен тройник тип 3;
- разблокировано переключение языков интерфейса;
- оптимизирована работа с экспортом в текстовый файл, добавлена возможность управления очисткой списка экспорта;
- подкорректирована работа с тройником тип 1 и патрубком коническим тип 3.
Исправлены ошибки:
- #74248;
- вылет при закрытии Компаса, если список экспорта в текстовый файл не пустой;
- при работе с файлом конфигурации библиотеки.
А это обновление войдёт в СП1, или его окуда-то скачать можно?
Sabahs
08.06.13, 08:20:46 #37 Последнее редактирование: 08.06.13, 09:06:50 от Sabahs
Да обновление должно войти в SP1.
Если на предприятии у Вас строго с доступом к интернету сторонними приложениями, то можно дома установить демоверсию Компаса, для обновления библиотеки лицензия не нужна, это единственная операция разрешенная в библиотеке, при отсутствии лицензии.
Могу сделать приложение которое будет проверять наличие обновления и скачивать его, времени много не займёт.
Видеоролик про обновление библиотеки при отсутствии лицензии
Не вошло  :`(осталось 2,3.
:shu:
Обновление прошло токо по основному ядру Компаса.
Sabahs
Библиотека построения развёрток V2.4
Unwrap_64.rar - Архив библиотеки для 64-разрядного Компаса.
Unwrap_86.rar - Архив библиотеки для 32-разрядного Компаса.
