Библиотека построения развёрток
Автор Sabahs, 01.02.13, 07:16:09
« предыдущая - следующая »
Jey2109
Здравствуйте
Решил спросить в личном сообщении http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15068.20.html
картинки о "Ознакомительном режиме" нет. Более того программа работает с usb-ключом.
И могу ли вернуться к этой теме http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23752.msg181559.html#msg181559
возможности установить sp1 нет. есть ли всё-таки какой то способ построения развёртки такой, например, поверхности
Кинематическая поверхность сделанная по кривой в плоскости под углом к одной из основных
Sabahs
Над этим я сейчас работаю, но сказать, когда появиться данная возможность не могу.
SP1 на USB-ключ, не влияет поэтому непонятно, почему Вы его не устанавливаете.
Sabahs
16.10.13, 16:23:43 #102 Последнее редактирование: 16.10.13, 18:09:12 от Sabahs
Цитата: Вячеслав Никонов от 09.10.13, 11:43:53
Борис Николаевич, небольшое предложение по развитию: Развертку с поверхности лучше было бы в отдельном фрагменте размещать - всё же развертка нужна на чертеже, а не в модели. Или может настройку сделать, если кому-то в 3D удобней.
Реализовано в версии 3.0.0.35.
Для Бета тестеров Компас V15, уже доступно.
Sabahs
После указания поверхности которую нужно развернуть, информация о ней будет отражена на панели свойств и если поверхность удовлетворяет условиям при которых библиотека может построить развёртку, то она будет подсвечена, и активизируется кнопка создать объект (смотрите рисунок 1).
Если опция "Для полученной развёртки создавать новый" будет установлена, в Документ, то после создания чертежа, автоматически будет запущен процесс "Параметры текущего вида", в котором можно указать требуемые параметры созданного вида (смотрите рисунок 2).
Sabahs
Вышла V3.0.0.36 исправлены ошибки  #78419 и #78421, был добавлен процесс ksCMZoomEntireDocument, если создаётся чертёж.
Подробнее здесь http://yadi.sk/d/FeKxMj8qB8erG
Sabahs
Вышла версия V3.0.0.39, бета-тестеры Компас V15, могут обновлять.
Что касается выше приведённой картинки, однозначно Компас V13 участвовать не будет.
Реализация данного пожелания http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25204.0.html , пока ещё не включена в версию, но механизм работает для цилиндрических и конических поверхностей, т.ч. можете тестировать.
P.S. Это для тех кому интересно.
http://yadi.sk/d/ISM7e7hjBoXa4
it.chernov
Обновление 1.1 (SP1.1) для КОМПАС-3D V14 SP1 в нее обновление библиотеки не вошли, как обновится?
Sabahs
Библиотека входит в состав MCAD и обновление искать нужно там. На данный момент времени, библиотека тестируемая для Компас V15, разрабатывается с условием, что будет работать на Компас V14 SP1, Компас V14 HOME и Компас V14 EN, всех разрядностей. Сейчас библиотека проходит проверку, как только мне дадут добро на обновление, то библиотека будет опубликована.
На свой страх и риск можете использовать библиотеку из дистрибутива Компас V15, обновляться библиотека будет только из под Компас V15, это временно пока не закончится бета тестирование.
Вчера опубликована V3.0.0.42 в которой добавил возможность изменять формат листа, при построении развёртки с поверхности, также был исправлен глюк с вылетом.
P.S. Для того, чтобы ошибки исправлялись быстрее, пишите в БОиП, тогда проблема будет зарегистрирована официально.
Sabahs
Для бета тестеров Компас V15, доступно обновление до V3.0.0.43 в котором:
- добавлена возможность настраивать формат чертежа при развёртке поверхностей;
- добавлен индикатор состояния процесса обновления библиотеки.
Sabahs
Важно!!! Не делайте так, как показано на рисунке, иначе 100% вылет.
Вечером выложу обновление до V3.0.0.44 в котором данная проблема взаимодействия с другими приложениями решена.
P.S. Проверьте вылет на Компас V14, никаких документов открыто быть не должно, просто выполните последовательность 1,2,3 и 4.
Sabahs
Доступно обновление библиотеки до V3.0.0.44 для Компас V14 SP1 и Компас V14 HOME.
Обновление доступно в штатном режиме, а также привожу альтернативный источник:
- Скачать 64-разрядное обновление Библиотеки построения развёрток до V3.0.
- Скачать 32-разрядное обновление Библиотеки построения развёрток до V3.0.
Основные изменения в V3.0 от V2.5:
1. Были исправлены ошибки в том числе и фатальные.
2. Реализовано пожелание описанное в [SD#738933], теперь наименование и обозначение передаётся в чертеж и модель.
3. Добавлена новая команда, Развёртка поверхности, которая позволяет разворачивать цилиндрические и конические поверхности. Поверхности следующих типов: тор, NURBS, сферические и неопределённые, на данный момент игнорируются, но работа в этом направлении ведётся.
4. Изменён алгоритм обновления библиотеки, если версия у Вас и версия предлагаемая к обновлению совпадают, то это значит, что были исправлены ошибки, проделанные изменения будут отраженны в диалоговом окне. Повышена надёжность загрузки информации при плохом соединении, проверено на загрузках файлов объёмом более 150 Мб. Добавлен индикатор процесса загрузки для информирования пользователя.
Ограничение версии:
- Работает с Компас-3D V14 SP1 и выше, а также Компас-3D V14 HOME.
Sabahs
22.11.13, 18:58:11 #111 Последнее редактирование: 22.11.13, 19:25:02 от Sabahs
Доступно обновление библиотеки до V3.0.0.46 для Компас V14 SP1, Компас V14 HOME и  Компас V15.
Ссылки в сообщении выше.
Видеоролик с демонстрацией изменений в библиотеке
Статья о библиотеках пакета обновления MCAD SP1 для Компас V14 от АСКОН
Rydiuck
Прошу Вас помочь разобраться с построением составных отводов
1.Как и где в настройках увеличить количество шагов построения развертки секторов /поз.3/
В меню "геометрия"изменить количество можно,но на чертеже развертки их все равно остается 5 как по умолчанию.
2.Какой /на  получаемом чертеже/ выбрать масштаб для печати  разверток в натуральных размерах - трубы в основном до 300 мм диаметр
С уважением ,Юрий
Sabahs
1. На вкладке Геометрия устанавливаете опцию текущая деталь Сектор позиция 3, там есть опция Точность построения, которая влияет на количество точек кривой, на рисунке обозначено цифрой 1.
На вкладке Оформление устанавливаете опцию текущая деталь Сектор позиция 3, там есть опция Количество размеров, которая влияет на количество проставляемых размеров, на рисунке обозначено цифрой 2.
2. На вкладке Оформление устанавливаете опцию текущая деталь Сектор позиция 3, там есть кнопка Формат листа, нажимаете и устанавливаете нужный формат, скорее всего пользовательский, но если Вам нужна развёртка только для лекала, то копируете нужный вид, создаёте новый фрагмент и вставляете скопированный вид, он вставится в масштабе 1:1.
it.chernov
Так и должно быть?
Sabahs
Модель, тогда я Вам смогу сказать.
it.chernov
Модель не имеет, ни какой значимости и технологичности, просто была сделана для проверки работы нового функционала библиотеки.
Sabahs
Модель нужна, визуально, модель вроде без ошибок, анализ ещё не делал, в любом случае спасибо.
Sabahs
Цитата: it.chernov от 02.12.13, 12:32:16
Так и должно быть?
Однозначно, так быть не должно, должно быть так(см. рис.).
В ближайшее время выложу обновлённый модуль UnwrapSurfase3D.dll, отвечающий за данную команду.
Sabahs
Обновлённый модуль UnwrapSurfase3D.dll
В папке:
x86 - 32-разрядный модуль;
x64 - 64-разрядный модуль.
