Разрез ассоциативного чертежа модели
Автор dimazan, 16.03.05, 14:50:05
dimazan
Нужен только 1 вид спереди с разрезом (типа деталь втулка).
Как сделать не соображу
123
ЦитироватьСделать "Местный разрез"...
Господин 123, в сущности, сказал правильно, но совершенно непонятно. При построении местного разреза требуется указать линию, по которой этот разрез проходит, а как это сделать, когда других видов нет. Большинство делают так. Строят второй, так сказать "технологический вид" как проекционный, на котором и указывают эту линию, по которой проходит местный разрез. А затем, "технологический вид" гасят. В принципе его даже можно вынести за поле чертежа, чтобы не мешался.
123
ЦитироватьГосподин 123, в сущности, сказал правильно, но совершенно непонятно. При построении местного разреза требуется указать линию, по которой этот разрез проходит, а как это сделать, когда других видов нет. Большинство делают так. Строят второй, так сказать "технологический вид" как проекционный, на котором и указывают эту линию, по которой проходит местный разрез. А затем, "технологический вид" гасят. В принципе его даже можно вынести за поле чертежа, чтобы не мешался.
Более того, "технологический" вид можно даже грохнуть:)
А раз у инициатора вопроса вопросов нет, то, вероятно, он все понял:)
Sammy
ЦитироватьБолее того, "технологический" вид можно даже грохнуть:)
Так вместе с ним грохнется и местный разрез - если его не разрушить предварительно...
dimazan
Всё понял. Спасибо
Вид "технологический" просто гасишь, а не удаляешь, тогда разрез остаётся.
123
ЦитироватьВсё понял. Спасибо
Вы, наверное, говорите не о Местном разрезе, а об обычном Разрезе/сечении?
Готов поспорить, что Местный разрез никуда не денется, если грохнуть "технологический" вид.
А вот если, в дальнейшем возникнет необходимость в редактировании параметров Местного разреза, система запросит указать положение секущей плоскости. В этом случае создается любой Проекционный вид, редактируются параметры Местного разреза, а затем Проекционный вид снова грохается...
ЦитироватьА вот если, в дальнейшем возникнет необходимость в редактировании параметров Местного разреза, система запросит указать положение секущей плоскости. В этом случае создается любой Проекционный вид, редактируются параметры Местного разреза, а затем Проекционный вид снова грохается...
Ну вот, грохай его, создавай и опять грохай, делать больше нечего, пусть уж торчит в погашенном виде, ведь он никому не мешает, и при печати чертежа не высовывается.
Sammy
ЦитироватьГотов поспорить, что Местный разрез никуда не денется, если грохнуть "технологический" вид.
Действительно, местный разрез остается... Хм, я всегда думал, что они должны быть связаны...
