Отмена действия в Компас 3D
Автор OLGB, 26.12.12, 10:13:28
OLGB
Здравствуйте  всем!  возник вопрос каким образом можно отменить  действие например удаление вспомогательной плоскости в построении 3D детали,  в 2D  чертежах  это  можно сделать стрелкой отменить повторить.
Может кнопок и нет, но начиная с 13-го компаса клавиши "Контрол+Z" и "Контрол+Y" работают.
 Начиная с 13-й версии точно также! Команды Отменить и Повторить:)
klimvv
а до 13-й версии просто возьмите за правило не удалять, а исключать из расчета. Удалить потом всегда успеете
OLGB
спасибо  за ответы буду исключать из расчета
Legat
И во многих случаях перед тем как нажимать Ctrl+Z нужно остановить выполнение текущей операции.
OLGB
возвращаюсь  к  проблеме  отмена  действий  в  3D,  при  редактировании  расстояния  для  объекта(узла) в сборке,  находятся  связи(соосность, на  расстоянии и т д)  в дереве  построения  и удаляются  для  дальнейшей  перестройке  расположения,  Вопрос:  при  удалении  этих  связей  как  реализована  функция  отмены  этого  действия?  Если  удалил  случайно не  то.
Не которые удаленные операции в Компасе невозможно восстановить.
Сохраняйтесь в нужное время и если удалили то что нельзя восстановить закрывайте документ без сохранения.
