Чудеса искусственного "интеллекта"
Автор Zorgy, 21.12.12, 09:29:58
Zorgy
Добрый день, коллеги-компасоюзеры!
Вот уже больше года маюсь с одной и той же проблемой (доставляет неудобства), а именно:
По роду деятельности достаточно часто приходится обводить имеющиеся векторные эскизы (преимущественно сделанные вспомогательными линиями) основной линией примо в эскизе модели...  Очень часто при обводе объектов Компас самопроизвольно перестраивает (соединяет линии, меняет углы, сам соединяет точки), тем самым нарушая параллельность линий или расположение пересечений....
Объясню подробнее: например, имеется эскиз, нарисованный вспомогательными отрезками - представляет из себя 5 прямоугольников (оконная рама с 4 стеклами).....при обводе этих прямоугольников - постоянно происходит следующее: то вершины этих прямоугольников соединятся вдруг.....то грани наползут друг на друга....
В итоге, постоянно приходится во время операции (непрерывный обвод) нажимать ctrl+z и заново проводить отрезок - во второй раз "глюк" повторяется редко...
P.S. Включены привязки - привязываюсь к конкретным пересечениям, а не на глаз.
Как мне быть?
JIK
Возможно, дело именно в привязках. Попробуйте отключить "динамическое отслеживание". Можно посмотреть еще округление "линейных величин"
Всё это как то странно. Я вам конечно верю, но создаётся впечатление что вам просто глобально не везёт с компасом. :)
Вот даже песня вспомнилась:
А у меня сплошные передряги: то в огороде недород, то скот падёт
То печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведёт... :-)))
Отключите Параметризацию. и Привязки (магнит на панели инструментов)
Zorgy
Как отключить привязки?!?!?!  :) А как же я буду обводить то контур? На глаз что-ли? )))
Вот, кстати, самое то обидное, что этот глюк проявляется периодически и совершенно случайно.....то есть нельзя выложить одножначно глючный файл....  8-)
Zorgy
А на чём скажется динамическое отслеживание привязок?
Вы отключаете Глобальные привязки а Локальные я не предлагаю.
Я их вынес в отдельную панель, мне так проще.и удобнее.
Да ни на чём, просто не будет появляться текст.
Zorgy
Глобальные привязки - магнитик на панели инструментов, да? Локальные - ПКМ при построении отрезка?.....Если так, то мне придется "тыкаться" лишний раз при каждом построении отрезка ))))))  Ну что-ж.....попробую, если поможет. Кстати, у меня и так из глобальных включены только на пересечение, середину и точку на кривой....ничего лишнего...
JIK
Привязки к вектору :o, разве это возможно?
Zorgy
Слово "Вектор" здесь я употребил, исходя из классификации - "растр-вектор"
 Включите заложенный в КОМПАС "интеллект"!  :um:
Тогда не придётся "закатывать солнце в ручную".  ;)
JIK
ну, так я об этом же...Разве привязки к растровому объекту работают? Только к узлам, насколько я помню...
Zorgy
Безусловно это удобно. Однако, когда речь идет об эскизах, сложность которых много выше, чем 5 прямоугольников - тут уже этот способ неприменим.... Я говорю о таких сложных случаях, как целые планировки этажей зданий (например)...
Просто думал, может можно что-то выключить в Компасе без риска получить другие неудобства....
