Как сделать прогиб листа
Автор dorjo, 02.12.12, 18:06:29
dorjo
Добрый вечер.
Я новичок в компасе.
Подскажите как нарисовать прогиб листа.
Нужно начертить лопасть.
Пробовала команду: "сгиб листового тела". Но что-то явно не то.
Какой командой возможно это сделать?
ну, как то так.
Выполнено в компас 13. В прицепе если по картинке разберитесь, то делается должно как минимум с 9-го компаса.
dorjo
Цитата: Алхимик от 02.12.12, 18:14:36
ну, как то так.
Меня не совсем так поняли.
Посмотрите Вид А-А.
А размеры для развертки.
То есть плоский лист я могу сделать, а так его выгнуть не получается
Senior lecturer
Ну так может отсюда и начать - т.е. сразу делать изогнутый лист, а не гнуть прямой? Для этого рисуете именно такой эскиз и по нему создаёте листовое тело. Ну а уже потом все остальные элементы.
dorjo
Вот это у меня не получается.
Делаю такой эскиз дуги и вытягиваю.
НО  там есть еще скос (см развертку). Как его сделать?
Вам требуется только деталь или наличие развертки обязательно? Если только деталь, то вот один из вариантов построения
Эдуард
Для чертежа ассоциативно связанного с моделью вам потребуется две модели.
Первая модель - только листовое тело без буртиков, на него должна будет ссылаться развёртка.
Вторая модель - такая как у Goran, (только буртики вроде бы должны быть с другой стороны), на неё должны ссылаться все остальные виды и разрезы чертежа.
А что касается скоса, то его можно выполнить в модели, если её сначала:
- разогнуть (команда разогнуть) превратив в плоское листовое тело,
- потом треугольным вырезом сделать нужный скос,
- и напоследок опять согнуть (команда согнуть).
dorjo
Спасибо всем за ответы.
to Goran: да, так и надо. Спасибо. Пробую по вашей программе построить сама. Но ничего не получается.
Что я не так делаю? Почему угол не тот?
Самый первый эскиз постройте по размерам указанными на чертеже развертке, тогда и угол совпадет
dorjo
или я дурак, или лыжи не едут(((
Сгиб ни в какую.
Делаю сгиб по эскизу.
У вас при редактировании выделана вся плоскость. А у меня только 2 часть.
А второй сгиб не получается: невозможно выполнить операцию
Вот попроще вариант  :)
dorjo
в общем я тупой валенок(((
Нет сгиба и все тут.
И смасштабировать не могу.
Будет ли верхом наглости попросить такой же чертеж в 8:1?
А как только соберу эту адскую машину -выложу.
Я не понял что значит в 8:1? Размеры почти по чертежу (1:1). А на счет сгибов смотрите вложение для каждого гиба свое направление
dorjo
Все равно не получается.
Что-то не так. Так совсем не сгибается.
Я делаю макет ветроагрегата.
Мне нужны лопасти в 8 раз меньше.
Сейчас пытаюсь собрать в кучку
Масштабируйте, то что есть
dorjo
Вы создали в более поздней версии.
У меня 13номе
dorjo
Я зависла над сопряжением.
Как их соединить?
Мне нужно 8 лопастей.
Угол на чертеже. И соединение там же
Спасибо за живое участие и неоценимую помощь в моей задаче.
