Смена имени домена приводит к потери библиотек
Автор Штирлиц, 08.01.03, 10:00:00
Штирлиц
Установлена 5.11 При смене имени домена сети отключаются некоторые библиотеки, возможно ли решение данной проблемы без переустановки Компаса.
Штирлиц
Дополнение: установлена локальная версия
Василий
Я так разумею, машина была подключена к одному домену, а потом стала к другому? т.е. на контроллере домена поменяли имя? или вообще к другому подключили?
Какие именно библиотеки?
zms
Нельзя ли поподробнее:
Какие ОС установлены на клиенте и на контроллере домена?
Какие сетевые протоколы установлены на клиенте и на серверах?
Как проводилось переименование домена и/или подключение к другому домену?
Где сами библиотеки - в расшаренных ресурсах на сервере?
Что значит "потеря библиотек"?
Штирлиц
Сеть и машины работают под Win2000 1 машина под 98 win,
на сервере Компаса нет.Сетевой протокол IP используем.
На сервере поменяли имя домена группы, имена сетевые и IP-адреса сохранили.
Библиотеки материалов , электродвигателей,пружин загружаются но ничего нет, т.е. ..чистое.. окно. Остальные (shaft, и другие,которые проверяли) работают.
zms
Возможны проблемы с доступом к базам данных (некоторые библиотеки КОМПАС их используют) на расшаренных сетевых ресурсах. Проверь права доступа к этим ресурсам - обрати внимание на имя домена :))
Обрати внимание на соответствующие "слетевшим" библиотекам источники данных ODBC - пути к файлам должны быть прописаны, а сами пути - доступны.
Особенно внимательно посмотри настройку сети на Win98: имя домена там нужно проверять в нескольких местах. Если расшаренные ресурсы лежат именно на Win98, поменяй права доступа - Win98 сам не поменяет имя домена, надо ручками сделать.
Василий
ZMS абсолютно прав..... дело только в ODBC
Штирлиц
Понятно, что проблема с базами данных, а конкретно с путем.
Как без переустановки Компаса и изменения имени домена на ОС
Win2000 запустить эти библиотеки, в каких файлах прописываются пути? Возможно ли это?
Статский советник
Кнопка Пуск/Настройка/Панель управления/ODBC...
На вкладке User DSN найди требуемые источники данных и измени пути к БД
