Статус электронного документа
Автор Владимир Владимирович, 08.10.12, 12:36:30
tramp_m
#20
Цитата: Владимир Владимирович от 08.10.12, 16:15:15
Не значит. За время хождения бумажного документа по службам, там могут появиться изменения (замазка). Хитрый конструктор может исправить дату руками в электронной копии, внести изменения и снова его распечатать. Здесь советую посмотреть в сторону УЛ ГОСТ 2.051 или ЭЦП, но это уже совсем другая история.
А вообще, за соответствие бумажного и электронного документа должен отвечать разработчик (конструктор в частности и главный конструктор - как владелец процесса). В этом могут помочь различные средства контроля, такие как вывод неких атрибутов, таких как контрольная сумма файла или дата печати, если хотите.
При рассмотрении ГОСТ 2.051, у меня возник вопрос, правильно ли я понял
п. 4.1 .... , - что проект изделия на всех стадиях жизненного цикла нужно сначала оформить согласовать и утвердить в бумажной форме, а затем преобразовать в электронную форму.
И далее в процессе производства изделия , ДЭ или его части, можно при необходимости распечатать любую часть ДЭ или весь ДЭ в целом....
Если я мешаю обсуждению, то так можно мне и сказать, не лезь дружок это не твоё.
И я выйду из темы без обид...
Прошу прощения, если, что не так...
Цитата: tramp_m от 08.10.12, 18:45:22
Если я мешаю обсуждению, то так можно мне и сказать...
На то оно и обсуждение...Так что, Сергей Петрович, не говорите глупостей! Наоборот, больше спрашивайте и уточняйте!
Здесь территория взаимопомощи и профессионализма
И если не отыщется истина (читай помощь), наверняка отыщется консенсус (читай профессионал) с которым остальные согласятся   :).
Дмитрий22
У нас замазка запрещена. Гл. констр. даже проверять не будет замазанные чертежи.
Не сможет. Это легко решается программными средствами.
Написано же, "...в результате автоматизированного проектирования или..."
Зачем дублировать ввод информации сначала на бумаге, а потом в электронном виде.
tramp_m
Мне так показалось, что для создания ДЭ, используются и материалы из автоматизированного проектирования.
А, ГОСТ 2.051-2006   п. 4.3
Материалы, такие файлы - информационные единицы ИЕ, как текстовые, так и графические и аудиовизуальные (мультимедийные).
Может быть я не прав...
Хотелось бы услышать тех, кто уже работает только с электронными документами. Были ли при этом разрешены (или обойдены) те противоречия, про которые я уже устал читать... :%:Никого не хотел обидеть, просто подумалось- "не так страшен чёрт, как его малюнки". А?
ЦитироватьТаким образом, я могу в бумажной спецификации в разделе "документация" на основании табл.5 сделать запись  АБВ.ХХ.ХХ.101 (для чертежа бумажного) АБВ.ХХ.ХХ.101 3D (для электронной модели)  и  АБВ.ХХ.ХХ.101 2D (для сканированного чертежа), ... Получается, что все три документа (равноправные) я должен указать в документе в состав которого они входят.
А если так: см. приложение.
И так и эдак, полная фигня!!! Мы имеем одну деталь по факту и три по документу.
Вот ещё вариант в приложении. Честно говоря, я не заморачиваюсь с такой "фигнёй"!
Вариантов напридумывать можно много, но какой именно должен быть (как выглядеть) выполняя требования совмещения "новых" и "старых" стандартов для меня во всяком случае пока не понятно.
Чем хороши были "старые" ГОСТы, при двояком толковании присутствовал визуальный пример оформления.
YorikER
#30
У меня сложилось впечатление, что в обсуждении участники немного перепутали понятия... Давайте попробуем разобрать все по порядку.
В реальной жизни для описание производственного процесса существует понятие "Изделие", имеющее уникальное Обозначение. Изделия существуют разных типов (ЕСКД): Комплекс, Сборочная единица, Деталь, Стандартное изделие, Прочее изделие, Материал (как объект КД), Комплект. Вместе с этим существует понятие "Документ" на изделие. Документы подразделяются на: основной документ изделия (имеет то же обозначение, что и собственно изделие) и дополнительные документы, описывающие различные технические требования и дополнительную информацию, необходимую для изготовления. Дополнительные документы (как правило) имеют то же обозначение, что и основной документ плюс буквенное обозначение типа документа (СБ - сборочная единица, МЧ - мотажный чертеж и т.д.).
Для Комплекса - основной документ КД - Спецификация, дополнительные - Монтажный чертеж и др. (по необходимости).
Для Сборочной единицы - основной документ КД - Спецификация, дополнительные - Сборочный чертеж, Монтажный чертеж, Чертеж общего вида, различные ведомости и т.д. (по необходимости).
Для Детали - основной документ КД - Чертеж детали, дополнительные - по необходимости.
Для Стандартного, Прочего изделия и Материала - основной документ КД отсутствует, запись в спецификации должна однозначно идентифицировать данные объекты.
Для Комплекта - оснвоной документ КД - Спецификация, дополнительные по необходимости.
Необходимо четко понимать, что в реальной жизни понятие Изделие (и его типы) - это виртуальные понятия, объединяющие комплект документации в архиве, который описывает, как изготовить изделие. Если Вы хотите определить железку, которая изготовлена до документации какого-то Изделия, то Вы должны оперировать понятием Экземпляр Изделия, у которого должен быть свой комплект сопроводительной документации, описывающий, как конкретно изготавливался данный Экземпляр Изделия, например Паспорт экземпляра изделия (при изготовлении у Экземпляра Изделия могут быть отличия от виртуального Изделия, например поменяли материал Детали). Если понятие Изделие в производственном процессе определяется однозначно  в единственном понимании (один комплект подлинников в Архиве, на производстве только копии), то Экземпляров изделия в производстве одновременно может множество (различные Экземпляры изделий по разным контрактам для разных Заказчиков - несколько одинаковых редукторов изготавливаются для разных Заказчиков). Эти понятия нужно четко разделять (может даже нарисовать диаграмму подчинения для лучшего понимания). Причем необходимо сразу же раздлить обозначения понятия Изделия и Экземпляра Изделия. Мы у себя ввели следующую систему однозначной идентификации: Изделие имеет Обозначение принятое на предприятии, Экзепляр Изделия имеет Обозначение, которое складывается из номера Заказа, по которому данный Экземпляр изготавливается, порядковый номер Экземпляра в Заказе (если партия изделия) плюс Обозначение Изделия. Таким образом определялась уникальность обозначений.
YorikER
Тепрь про ЭСИ. Все указанные выше понятия переносятся на объектно ориентированныю СУБД и определяются, как типы объектов. Объект типа Изделие (различных типов) с уникальным Обозначением, ему подчиняется объект типа Документ (различных типов - основной документ имеет то же Обозначение, что и Изделие, дополнительные документы имеют дополнительное буквенное обозначение определяющее тип документа). Документ содержит файл, созданный в каком-нибудь редакторе, определяющий визуализацию данного документа в электронном виде и позволяющий получить бумажную копию. Так же как и выше, объект типа Изделие описывает как изготовить указанное Изделие. А объект типа Экземпляр Изделия описывает, как конкретную железку изготавливали по документации Изделия. Грубо говоря, объект типа Изделие - объект системы PDM. Объект типа Экземпляр изделия - объект систем PLM, ERP (MRP). Если вы создаете единую систему, то указанные типы объектов необходимо четко разделять. Планировать производство оперируя объектами PDM системы недопустимо. Оперируйте описанными выше понятиями и у Вас не будет путаницы с обозначениями. Кстати в Лоцмане данная структура типов довольно-таки неплохо определена...
Цитата: YorikER от 09.10.12, 08:48:15
..... должен быть свой комплект сопроводительной документации, описывающий, как конкретно изготавливался данный Экземпляр Изделия, например Паспорт экземпляра изделия (при изготовлении у Экземпляра Изделия могут быть отличия от виртуального Изделия, например поменяли материал Детали). Если понятие Изделие в производственном процессе определяется однозначно  в единственном понимании (один комплект подлинников в Архиве, на производстве только копии), то Экземпляров изделия в производстве одновременно может множество (различные Экземпляры изделий по разным контрактам для разных Заказчиков - несколько одинаковых редукторов изготавливаются для разных Заказчиков). Эти понятия нужно четко разделять (может даже нарисовать диаграмму подчинения для лучшего понимания).
Что-то я окончательно запутался. Я так понимаю, что документооборот (вне зависимости от представленной формы) должен обеспечивать отсутствие отличий между экземпляром изделия и документами его описывающие. Поскольку для изделия существует три документа (3Dмодель, 2D чертеж и бумажный чертеж) равноправно описывающие требования к Изделию, по требованию ГОСТа, эти документы должны быть указаны (ссылка на существование) в документе (СП) в которую входит Изделие. Получается, что в СП должно присутствовать три различных документа описывающие изделие при единичном количестве экземляра (1 шт.) Как это оформляется в бумажной форме? Или я что-то не так понимаю?
YorikER
#33
Похоже я сумбурно объяснил... Давайте еще раз. Объект типа Изделие и объект типа Экземпляр изделия - это разные физически объекты. Изделие содержит документацию о том, как надо изготовить Экземпляр изделия, а Экземпляр изделия кроме сопровождающей его документации на Изделия содержит свою производственную документацию о том, как данный Экземпляр изготавливался (например Технологический паспорт, Учетная карточка со штрих-кодом, Паспорт на изделие, который поставляется вместе с Экземпляром Изделия Заказчику и т.д.). В процессе изготовления могут быть различные отклонения от Документации на Изделие (брак), но конструктор - автор Документации на Изделие для данного конкретного Экземпляра этого Изделия может пропустить эти отклонения в производство. Данный Экземпляр Изделия будет не соответствовать Документации на Изделие, по которому оно изготавливалось, но конструктор этот Экземпляр пропустил в производство и оформил конкретный документ на этот случай, либо поставил соответствующую отметку в технологическом паспорте. Жизненный цикл Изделия определен до тех пор, пока разработанное изделие не устареет и документация на него будет аннулирована. А жизненный цикл Экземпляра изделия определяется производственным циклом этого экземпляра и паспортом на Изделие, в котором описан срок его эксплуатации и мероприятия по выводу его из эксплуатации и утилизации.
Это просто разные понятия и их надо четко разделять.
Теперь о 3D модели. Это тоже документ для Изделия но не основной, он должен фиксироваться только в ЭСИ, либо в какой-нибудь ведомости документов. Основным документом для Детали является чертеж. Поэтому в спецификации Сборочной единицы в разделе Детали должна быть строчка с описанием чертежа, а не 3D-модели. У сборочной единицы может быть тоже 3D-модель. И вы можете ее указать в разделе Документация в спецификации данной Сборки с расширением 3D (например ААА.БББ.ВВВ 3D, при этом ААА.БББ.ВВВ - обозначение спецификации данной сборки, а ААА.БББ.ВВВ СБ - обозначение сборочного чертежа данной сборки). Строчка с 3D обозначением в разделе Документация будет просто означать, что у данной сборки есть 3D модель в ЭСИ. Для Детали я честно говоря так и не нашел, где в КД надо фиксировать наличие 3D модели, в спецификации сборки фиксация 3D модели рядом с чертежом - не логично, двойственность в определении составного объекта. Может только в колонке Примечание?.
Грубо говоря ссылка на 3D документ (и на 2 D) может присутствовать (быть отмеченой) только для СП в разделе документация и только как вариант документов самой "сборочной единицы", а входящие в эту сборку детали имеют ссылку только на один документ с обозначением чертежа детали (бумажный) вне зависимости от того сколько документов (2D или 3D или чертеж, по раздельности или все вместе) существует на деталь.
YorikER
Для однозначного определения состава сборки - да, Вы правильно поняли. А 3D модель детали в принципе можно фиксировать на чертеже детали в каком-нибудь специальном поле. Либо в ведомости документов на Изделие, если Вы ею пользуетесь. Честно говоря, я давно не изучал документы ЕСКД, особенно последние редакции. Может кто-то более четко определит, где в КД фиксируется 3D модель детали?
Цитата: YorikER от 09.10.12, 11:15:08
.... где в КД фиксируется 3D модель детали?
Вся проблемность ситуации состоит в том, что соеденив две формы документов в одном стандарте (который почти досконально описывал оформление бумажного КД) ввели дополнительно новые требования по оформлению в виде электронных документов и их обозначения (коды) с указанием ссылок друг на друга, но не удосужились дать разяснений как быть теперь на практике. Вот и возникает основной вопрос кто определит и кто прав!
YorikER
Да нет никаких проблем, что Вы так переживаете. Если Вы строите электронный документооборот, то ЭСИ должно иметь главенствующую роль в производстве и в ней Вы можете фиксировать что угодно, и где угодно. Это внутреннее дело вашего предприятия. Документация - это отчет, показывающий текущее состояние ЭСИ. В ЛОЦМАНе кстати все довольно-таки грамотно структурировано. Просто не привычно. Другой вопрос контрольные функции, проверка актуальности текущего состояния ЭСИ, разграничение зон ответственности, кто и за какую информацию в ЭСИ несет ответственность и, в конце концов, какой документ будет нести основную юридическую ответственность в случае арбитражных разборок и как он соотсветствует ЭСИ. Вот это вопросище! Без определения которого я бы вообще не начинал никакую автоматизацию бизнес-процессов.
Цитата: YorikER от 09.10.12, 11:46:34
Да нет никаких проблем, что Вы так переживаете. Если Вы строите электронный документооборот....
:) Мои проблемы заключаются в другом (мы уже говорили об аудите...) руководство обращается ко мне как к последней инстанции, а я сам "чайник". Электронного КД документооборота у нас нет (думается и при мне не будет), но создается ощущение что, что и бумажный скоро развалится. Как бы там не было у нас создаются отдельные и 3D и 2D документы которые существуют параллельно с бумажными. Каким образом все оформить, хранить и ревизировать в соответствии с ЕСКД, на предмет соответствия которому и проверяют наш архив (актуальность всей выпущенной документации). При "разборках" внятно объяснить требования аудита ни кто не в состоянии, но то что мы имеем их не устраивает. В целом нашу ситуацию наглядно олицетворяет настоящая тема. Все что-то предлагают и советуют, но как должно быть никто не знает.
Алексей Нколаевич, не вы ли присылали мне пару лет назад форму "Электронной подписи", которая действовала на тот момент у вас на предприятии? Прижилось это дело?
