Вставка растровых объектов
Автор Rikota, 08.09.12, 19:18:03
Wesserfal
похоже, что у рамки приоритет на вывод поверх всего.
Wolf68
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться.
При вставке растра на слой подосновы ему был задан угол поворота, но при предпросмотре и выводе на печать этот угол сбрасывается на нулевой и распечатанный чертеж не совпадает с подосновой. В чем может быть проблема?
Elaeagnus
Здравствуйте!
1. Версия?
2. "Подоснова" - это ... ?
3. Порядок действий?
semenkontorovskij
Вам придеься подробнее описать ситуацю. Выложить проблемный файл. Указать версию.
Я проверил: никакой угол не сбрасывается в предпросмотре и при печатти.
Wolf68
semenkontorovskij
Большое спасибо, Ваш ответ помог мне по-новому взглянуть на ситуацию :)
Проблема была именно с этим файлом плюс наверное сказался большой размер вставляемого растра (топосъемка большого села). Пробная вставка картинок меньших размеров и поворот их под разными углами не вызывал проблем при печати. После пересоздания файла чертежа и сжатия файла топосъемки до разумных размеров проблема ушла.
