Как добиться соосности?
Автор Gordievsky, 03.09.12, 08:10:22
Gordievsky
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен совет, может кто имеет опыт. Хотим изготовить нижнюю головку грейферного ковша. Как можно добиться соосности в следующем случае: к нижней головке грейферного ковша крепится на 4-х пальцах ковш. (см.фото.) Необходимо сделать отверстия соосно. Сложность в том, что палец проходит через 5 отвестий расположенных в 2 накладках, 2 стенках и 1 вставке.
niklas
Отверстия в размер растачиваются после сварки и снятия сварочных напряжений
Всё зависит от необходимой точности. Расточка на поворотном столе горизонтального станка- наилучший вариант.Позволяет обеспечить сосность(0.02...0.05мм) даже если в шарниры будут установлены подшипники качения.Такая возможность есть?
Если такая точность не требуется- (грубые шарниры, не очень жёсткий корпус), то можно аккуратно приварить втулки, предварительно вставив сквозную технологическую оправку через все сопрягаемые детали для выставления соосности.
Gordievsky
Поворотного стола у нас нет. А второй вариант попробуем. Спасибо.
Тут вот какой нюанс возможен.  Все отверстия во втулках желательно делать всё-же поточнее, а технологическую оправку - с небольшим зазором к отверстиям, - чтобы перекосы были минимальные. Однако при этом (и даже при больших зазорах) сварочные деформации могут перекосить детали и зажать оправку, а потому надо заранее предусмотреть способ вынимания оправки. Проще всего выбивать её на проход, выдёргивать гораздо труднее, тут понадобятся съёмники. Или сделать оправку посложнее: цанговую, разборную, ... Но это не каждому по плечу. Не сделать, нет, изготовить - не проблема. Проблема - принять такое решение.
От себя же посоветую: в "ваши" втулки посадить другие втулки - закалённые (ось, разумеется, тоже закалённая), ресурс будет гораздо больше. Но соосность для этого желательна высокая.
Хотя, как и везде в России, думаю сработают основополагающие принципы:
- Ничего, и так сгодится, авось не сабе!
- Да вари на глазок, ничего ей не будет!
Вношу поправки (после повторного изучения конструкции):
т.к. пальцы в этом корпусе вращаться не будут (их желательно застопорить), то шарниром является соединение палец-тяга, там и нужны калёные втулки, а у Вас, при таких коротких ввариваемых втулках и изрядных зазорах, добиться соосности без расточки сложно. Разве что технологические пальцы должны быть без зазоров (см.выше).
Однако сдаётся мне, что Вы имеете в виду ещё и соосность левых и правых пальцев между собой. Так?
niklas
Тут не столько важно взаимное расположение дет. с отверстиями в пределах одной оси, важно взаимное расположение осей, небольшая непараллельность и в кромках челюстей появятся нежелательные зазоры. Так что пробовать варить, как тут вам посоветовали, на оправках не стоит. Оправки еще нужно связать между собой жестко, 4-е оправки связать жестко - это уже целое сооружение будет, кондуктор. Лучше изготовьте, дет. выполните с черновыми отверстиями, и найдите где расточить траверсу в размер. Можно конечно попробовать связать челюсти в ковш на временных прихватках и использовать их уже как кондуктор. От конусов на осях следует издыхаться, это конструктор с жиру бесился, конуса замените цилиндрическими шейками меньшего диаметра, заплечики будут удерживать ось от осевого перемещения не хуже конуса.
tramp_m
Не очень понятно о какой соосности идет речь. :%:
По чертежу таких требований нет. :)
Если предположить, что такие требования в чертеже будут заложены, то возникает вопрос какими техническими (технологическими) возможностями вы располагаете? :shu:
Исходя  из этого можно говорить возможно ли выполнить, заложенные в чертеже требования. 8-)
В общих чертах требования к соосности, особо жесткими быть не могут. ::)
Конструкция этого не требует. :o
Может быть я не прав прошу прощения... :shu:
Цитата: tramp_m от 03.09.12, 20:01:33
...В общих чертах требования к соосности, особо жесткими быть не могут.
Вот именно. Автор спрашивает о способах достижения соосности, а конструкция у него довольно грубая. Достаточно будет в деталях более-менее точно сделать отверстия (главное - все базы расположить с одной стороны сварного узла) и перед сваркой поточнее выставить. Всё остальное получится само собой.
Андрей Владимирович
Не думаю, что в этой конструкции нужна очень серьёзная соосность. Даже если вы на своём предприятии и добьётесь каким-либо образом её, то после банальных испытаний на предприятии-изготовителе отверстия в проушинах разобьётся настолько, что от заложенной соосности в проекте и следа не останется! Не говоря уже про эксплуатацию. Думаю, что если будет зазор порядка 0,3...0,5 на диаметр - этого вполне хватит. К тому же эта соосность сильно зависит от соосности проушин в челюстях грейфера. Решение - либо обработка после сварки, либо использовать фальшвал - при этом в основной стенке отверстия (скажем) на 105, а в накладках, привариваемых при установке фальшвала, отверстия под оси (скажем) диаметром в 100. Вам больше нужно решать проблему о пониженном износе отверстий проушин в челюстях и в головке нижней.
