Полностью автоматическая библиотека
Автор kornei, 16.08.12, 17:17:37
Судя по рисунку, не все ещё знают, что если файл разрезан на несколько частей, об этом свидетельствует окончание файла Part1, Part2 и т.д., то скачивать нужно все части, поэтому выложу прямую ссылку на видео, тем кому это интересно и кто ещё не знает, в какой момент времени происходит обращение Компаса к функции LibInterfaceNotifyEntry.
kornei
К сожалению не помог разбор примера №12(((
У меня получается, что LibInterfaceNotifyEntry выполняется до того, как в окне Компаса открывается документ. А мне нужно, чтобы библиотека ожидала открытия окна документа, выполняла экспорт, закрывала документ и ждала следующего документа
Можно ли это выполнить?
Естественно, LibInterfaceNotifyEntry выполняется до того, как в окне Компаса открывается документ, Вам она нужна для запуска Вашей библиотеки в фоновом режиме и подписки на события приложения KompasObjectNotify, далее в обработчике события koOpenDocumen которое возникнет, когда документ будет открыт, пишете то, что Вы хотите с этим документом сделать.
kornei
function LibInterfaceNotifyEntry( app : PIDispatch ) : boolean; stdcall;
  begin
    if ( iKompasObject = nil ) and  ( app <> nil ) then
      iKompasObject := KompasObject( app );
    if iKompasObject <> nil then
      begin
        Application.Handle := iKompasObject.ksGetHWindow;
        aplEvent := ApplicationEvent.Create( Addr(iKompasObject) );
        aplEvent.Advise;
    end;
    Result := false;
  end;
Таким образом, я подписываюсь на события приложения? А вот как перейти к обработчику koOpenDocumen ?
kornei
Спасибо за помощь. Все получилось. Все работает почти как надо.
Только одно маленькое неприятное "но".
При работе программы мне не нужно накапливать открытые вкладки, соответственно в обработчике OpenDocument я закрываю документ после завершения экспорта.
  //Результат работы функции
  Result := true;
  //Закроем окно документа
  Doc.ksCloseDocument;
end;
Ошибка на картинке возникает только при отладке. При рабочем запуске библиотеки никаких проблем не замечаю
В чем может быть проблема?
#26
Проблема в этой функции procedure DLLEntryPoint(Reason:Integer); в примере она MyDLLProc.
Ошибка возникает и при рабочем запуске, откройте диспетчер задач и Вы её увидите, Компас сильно рано убивает процесс.
P.S. А зачем Вы закрываете документ после экспорта? Человек работает открыл документ и хочет чего нибудь начертить, а Вы закрыли, Ваша задача была получить, то, что нужно было Вам, а как закрыть, пусть болит голова у того, кто его открыл.
kornei
Файлы будет открывать не человек, а другая программа)))) И файлов может быть весьма много. Что само собой пагубно скажется на производительности.
Хотя это надо будет протестировать.
Еще раз Спасибо за помощь)))
