Вспомогательные объекты: нельзя ли вместо них использовать базовые?
Автор Ole, 09.08.12, 13:03:22
Цитата: VIO от 06.02.13, 06:52:19
1 Если болтов под одним ГОСТ-ом больше чем один, то заголовок обязателен. ...
Погорячились, Владимир Иванович? Допускается - не значит обязательно!
В данном случае горячность делу не помеха, я исхожу из того что нужно относится с уважением к тому кто будет разбираться с документацией после меня.
Вот эта СП сделана вроде тоже по ГОСТу, но что скажет тот кто в ней будет разбираться.
Цитата: VIO от 06.02.13, 07:20:56
....Вот эта СП сделана вроде тоже по ГОСТу, но что скажет тот кто в ней будет разбираться.
А почему Вы решили что по ГОСТу?  :)
В ГОСТе сказано - формируется "...в пределах каждого стандарта в порядке возрастания основных параметров или размеров."
Согласно ГОСТ должно быть в следующем порядке:
1. Болт М6
2. Болт М8х25
3. Болт М8х30
4. Болт М12х35
5. Болт М12х45
6. Болт М12х55
Вот и первый отклик на данную СП, а мне приходится их шерстить немерянно.
...сделана вроде тоже по ГОСТу, ....
Я выделил главное слово.
А человек составляющий эту СП просто поленился изменять позиции на чертеже, так есть такие СП где после позиции 12 стоит 75 потом 15, потом 65.
И скажите как я должен думать о этом горе-конструкторе.
Вся проблема в отсутствии НК - которого все не любят  :-)))
В начале трудовой деятельности, прошёл жесткую школу НК, перечерчивая на щитке не один раз чертежи 24 формата.
теперь к моим чертежам практически не бывает больших претензий.
За что я глубоко признателен НК.
Цитата: VIO от 05.02.13, 16:55:39
Если все элементы под одним ГОСТ-ом, то заголовок обязателен, для удобочитаемости, но между заголовком и элементами, не должно быть пустой строки.
Вопрос - а как такую спецификация сделать автоматизировано? Что бы с ВО не заморачиватся, а просто ставить галочки в крепеже и указывать количество?
Вот в этом вся проблема, нет пока исскуственного интелекта, уловить все нюансы данного дела.
Пробовал в Кадмене не получилось.
В чертеже при редактировании Объектов СП тоже самое что вручную.
Цитата: Kirilius83 от 06.02.13, 08:40:08
Вопрос - а как такую спецификация сделать автоматизировано? ...
Это предложение не вызвало большой поддержки.
