Разница между сварочным трансформатором и выпрямителем
Автор incognito, 03.07.12, 11:18:35
incognito
Подскажите пожалуйста. В чем принципиальная разница между сварочным трансформатором и сварочным выпрямителем?
Оба являются источниками питания. Трансформаторы - источник переменного тока, выпрямители - источники постоянного тока.
sulyco
Может чего не понимаю, но мнится мне, что выпрямитель - опция к трансформатору. А принципиальная разница следующая: трансформатор преобразует переменный ток в переменный, но другого напряжения, выпрямитель преобразует переменный в постоянный.
Добавлю, что сварочный трансформатор (промышленный) как правило 2-х фазный. Сварочный выпрямитель - 3-х фазный. Есть конечно и однофазные, но это скорее бытовые.
Нет, это всё не принципиально! Основная разница в подручных материалах: войлок, брезент, фанера и т. п. изоляторы. Эти элементы нужны, чтобы оторвать от пола свариваемые детали, чтобы поменять полярность тока. Так часто делают профи-сварщики.  Есть ещё незначительные отличия, типа постоянный/переменный ток, разные там электро-физические процессы и прочая физика, сбивающая с толку. Но это уже не столь важно.
Прошу ко всему вышескзанному не относится серьёзно! :-)))
Цитата: sulyco от 03.07.12, 12:43:28
... трансформатор преобразует переменный ток в переменный, но другого напряжения, ....
Вспомнился анекдот советских времен.
Ученик на уроке на вопрос кем работают твои родители ответил: Мой папа - трансформатор.
Получает 220, маме отдает 127, на остальные гудит. :)
incognito
Задам вопрос по другому: можно использовать выпрямитель отдельно от трансформатора для сварки?
Это примерно как спросить: можно использовать лампочку без патрона, проводов, выключателя...?
Конечно можно. Например - смотреть на неё. Подарить можно. Тому, у кого имеется куда вкрутить её.
Для сварки нужно ТРАНСФОРМАТОРОМ понизить напряжение до примерно 60...80 вольт. Причём не любым трансформатором, а таким, который выдерживает большие токи (50...500 ампер, обычно 100...200) и режим короткого замыкания. Всё это  - сварка переменным током. Ежели Вам захочется сваривать постоянным током, то нужно ДОБАВИТЬ выпрямитель.
А теперь скажите - зачем Вы мутите воду такими примитивными вопросами? В том смысле - что ИМЕННО Вы хотите узнать?
incognito
Хорошо, тогда конкретно вопрос. Для того, чтобы использовать выпрямитель, например, ВД 306 нужен ли трансформатор или нет?
Цитата: incognito от 04.07.12, 07:24:34
... Для того, чтобы использовать выпрямитель, например, ВД 306 нужен ли трансформатор или нет?
Если собираетесь варить переменкой, то нужен.
sulyco
Сварочный трансформатор для означенного "выпрямителя" не нужен. Потому как трансформатор находится внутри ящика. Выпрямителем это устройство названо лишь условно, для того что бы отличаться от "чистых" сварочников.
Цитировать•Выпрямитель ВД-306А служит для питания одного сварочного поста при ручной дуговой сварке, наплавке и резке металлов постоянным током. Выпрямитель имеет плавное механическое регулирование сварочного тока вращением рукоятки ходового винта, перемещающего магнитный шунт, изменяющий магнитное рассеяние силового трансформатора. Неподвижность обмоток обеспечивает дополнительную надежность выпрямителя, в том числе из-за отсутствия гибких шин токоотвода.
Но если нужна сварка переменкой, то надо найти вариант с двумя сварочными выходами
