Изменение наименования материала из МиСа
Автор Psy87, 12.04.12, 09:47:06
Psy87
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста можно ли как-нибудь сделать в Вертикали, чтобы при выборе материала из МиСа, в атрибутах в графе "Наименование" выводился не только код материала, но еще и наименование сортамента.
Хочу чтобы в картах выводилось полностью, а сейчас только код материала и ГОСТ.
Например:
Форма - Швеллер (x\гнутый равнополочный) ГОСТ 8278-83 Марка С245 ГОСТ 27772-88
В карты идет соответственно С245 ГОСТ 27772-88, а хотелось бы полностью.
Спасибо.
8-)  8-)  8-)
С такой простой задачей и не справились?
Создайте в конфигураторе Вертикали строковый вычисляемый атрибут (назовите его "Моё наименование материала"), используя в качестве "прообраза" функцию showme, загатите туда всё что Вам хочется, а затем - выведите его в шаблон карты. И всё...
Psy87
Цитата: Вячеслав от 12.04.12, 10:49:32
8-)  8-)  8-)
У меня нет в этом опыта, толкового руководства я не наблюдаю, поэтому методом проб и ошибок.
Не могли бы вы по подробней расписать как вывести созданный атрибут на шаблон карты?
Спасибо.
tur
Вячеслав,прав.
Вы начните с того что создайте в конфигураторе Вертикали простой атрибут по аналогии с атрибутом ГОСТ на материал, только укажите в нем нужный Вам атрибут справочника УТС - ГОСТ (на сортамент или на ТУ) вместо ГОСТ на материал. Все параметры оставьте такими же как и в аналоге. Но это будет работать только если технолог будет выбирать материал с уровня сортамента или типоразмера, иначе он останется пустым.
В нужной карте  в редакторе шаблонов найдите куда выводится ГОСТ на материал и замените его вновь созданным атрибутом ГОСТ.
Psy87
