Проблемные файлы - тормозит комп.
Автор Андрей Владимирович, 09.04.12, 20:56:04
Андрей Владимирович
Коллеги, выкладываю файлы форумчанина Zorgy. Его описание проблем: "файлы, которые вызывают сильнейшие затруднения моего рабочего компьютера. В архиве один чертеж, о котором я говорил, и одна модель. В моделе возникают трудности даже когда пытаюсь построить эскиз на готовой плоскости...... и когда выхожу из эскиза....а также, когда пытаюсь просмотреть эскиз из середины "дерева" построений, или отредактировать его. В чертеже тормозит даже вывод меню правой кнопкой на чем-либо...."
Проблемные файлы.zip
Параметры системы: AMD Atlon™ II X2 250 Processor 3.00 GHz; ОЗУ 4,00 ГБ; 32-разрядная ОС;  видеоадаптер -встроенный ATI Radeon 2100 Graphics. Компас Хомяк базовый.
Модель. Эскиз 72 закрывался 12 сек. Смещённая плоскость 2. Новый эскиз, время открытия с учётом разворота - 26 сек. время выхода - 27 сек.
Чертёж. Время появления контекстного меню после нажатия ПКМ примерно 1 сек.
Вывод: с учётом "крутизны" моей системы - бывает хуже! Но господа! Давайте не будем лукавить! Ведь Zorgy кое в чём прав.
P.S. Хочу отметить Андрея Владимировича. Положительно. За помощь, а не за демагогию! +1 :)
 Любо дорого смотреть на такую серьёзную работу!  88))
И модель, и чертёж очень насыщенные. Я бы даже сказал - пересыщенные! Строительной конфигурацией не пользуюсь и с правилами создания моделей и чертежей по строительной части знаком весьма отдалённо, и всё же:
1. Моделировать такую махину единой деталью я бы не рискнул - моделировал бы сборкой. Мой личный опыт говорит о том, что скорость работы системы при загрузке и редактировании возрастает в разы.
2. Многолистовой чертёж сам по себе является серьёзной нагрузкой на систему. Плюс к этому на чертеже присутствует множество NURBS-кривых. О них уже много говорилось на форуме: это хороший тормоз как в файлах чертежей, так и в файлах моделей (см. картинку).
Как скоро КОМПАС научится работать быстрее могут сказать только разработчики, ИМХО!
Zorgy
Господа форумчане, спасибо за рассмотрение моих файлов.
Моя конфигурация компьютера:
процессор Intel CORE i5 760 2.80 GHz
оперативная память DDR3 8 Гб 1333 MHz
видеокарта Nvidia Quadro FX580 (начальная карта профессионального уровня)
Вот нет у меня возможности уменьшить количество слоёв, и уменьшить использование НУРБС-кривых....такова специфика работы  :(
А по поводу модели - я бы с удовольствием делал бы сборкой, но, поверьте, это только одна из нескольких десятков деталей в ОБЩЕЙ сборке.... Все детали по сложности подобные, есть даже сложнее. Делать все еще из более мелкого количества деталей нет реальной возможности - так как в этом случае общее количество деталей перевалит за сотню... А работаю один и времени на разработку не много (мягко говоря)... Ну, может, я еще просто не научился создавать большое подмножество деталей для облегчения работы компьютера. Пока что проще и быстрее дается способ максимально возможного насыщения каждой детали отдельно (и по времени, и по сложности для меня лично). Вот если бы Компас не препятствовал данному процессу (а тормоза начинаются примерно при 70% завершенности детали, когда уже много чего построено) то работать было бы значительно проще и продуктивнее. Кроме того, почему-то сложилось мнение (мое лично), что с возрастанием сложности детали возрастает частота возникновения ошибок топологии.....может просто кажется...
К слову о чертежах: это только добрая половина того, что надо было начертить.... Остальная половина в другом файле (так пришлось разбить, иначе бы скорость работы уменьшилась бы слишком сильно)... Только вот разбивать чертежи при данной специфике работы на отдельные файлы очень неудобно.
По поводу 3Д модели.
- Крутится свободно, с грфикой всё нормально
- При попытке отредактировать Эскиз 1 время выхода из эскиза (время пересоздания модели) около 60 сек. Остальные эскизы по уменьшению и с последнего эскиза около 10 сек.
Видимо основным ограничивающим фактором здесь является вычислительный процесс.
Чертёж.
Бросающихся в глаза тормозов вроде нет. OpenGL включен. Теперь попробуем «загнать» программу. На рисунке показано количество копий всего объёма чертежа, при котором компас вылетает. В диспетчере задач видно, что идёт ограничение по оперативной памяти. Видимо память в 2Д чертежах является основным ограничивающим фактором. Нужно отдать должное компасу, ведь для 32-х разрядного приложения 3,8 Гб - это отличный показатель!
Ну и как альтернативный опыт хочу попробовать эту модель и чертёж на Компас х64. Тогда, по крайней мере в чертеже снимется ограничение по оперативной памяти. Сеёчас к сожалению такой программы нет (нужно поставить вторую ось), но может после обеда получится.
У меня уже был такой случай (где то в форуме описан) когда компас-32 не смог построить ассоциативные чертежи здания, а 64-й построил очень легко.
В таком случае можно посоветовать следующее. Когда деталь близка к тому объему, который тормозит - остановится. Создать еще одну деталь, а первую закинуть как "Деталь заготовка". И продолжить строить дальше уже в новой детали. У меня был подобный опыт но не в строительной части, строил очень сложную модель литого корпуса. В части ускорения это дало значительный положительный результат.
Zorgy
Да, мне приходил в голову такой способ (вставить деталь заготовкой и продолжить), но пока не пробовал. Просто я считал, что Компас тормозит из-за количества граней и ребер детали, поэтому так и не попробовал. А что, действительно поможет? А если мне придется что-то изменить в файле-заготовке - в новом файле изменится автоматически или нет?
Zorgy
И еще вопрос: при вставке внешней ссылкой вся окраска детали теряется, а мне она очень важна, так как я потом в сторонней программе делаю фотореалистичное изображение. Можно ли как-то сохранить цвета?
Там есть два варианта вставки. Просто деталь заготовка, и деталь заготовка БЕЗ ИСТОРИИ. В первом случае изменения заготовки будут передаваться дальше, во втором нет. А ускорение, я ТАК думаю, получается за счет того, что компас не просчитывает все каждый раз, а рассматривает заготовку как единый кусок. При работе с последующей деталью, первая деталь (заготовка), конечна, должна быть выгружена из компаса, чтобы память не занимала.
Zorgy
Только что пробовал вставить эту деталь внешней ссылкой - цвета не сохранились почему-то...
Цитата: Zorgy от 10.04.12, 09:48:49
И еще вопрос: при вставке внешней ссылкой вся окраска детали теряется, .....
Ну это уж издержки этого способа. Тогда лучше перейти на предложение уважаемого obesov. Там цвет сохраняется. А чтобы на маяться с диким количеством деталей, надо работать с подсборками. Их, в принципе, можно даже в разных папках создавать, чтобы глаза не мозолили.
Zorgy
Да оно то и понятно, только вот для меня дольше (да и заморочек больше) делать много более простых деталей, чем одну сложную.....а для Компаса наоборот  :-)))  Вот прям тупик получается.
Это Вы зря - про тупик!  :-))) Дело привычки, а преимуществ гораздо больше!
И вот ещё что: видеокарту Вам надо бы обновить до Nvidia Quadro 600! Разницу почувствуете сразу!  88))
Anton85
не совсем верный процесс... откройте деталь, отключите в параметрах пересчет МЦХ при перестроении, перестройте, после этого контролируйте время редактирования эскизов
Anton85
вы пытаетесь идти против основных принципов моделирования... ничего хорошего у вас не получится... в любой системе
Zorgy
В данный момент со дня на день жду обновления "железа". Будет две видеокарты профессионального уровня. И процессор "побольше". Вообщем - поживем - увидим.
А для эксперемента попробуйте так. Создайте сборку и вставте туда здание-деталь которую построили. Терперь попробуте строить эскизы и выдавливать из них тела. Всё будет происходить мгновенно без всяких намёков на тормоза. А для чертежа какая разница как называется ваш файл: *.m3d или *.a3d. И с другой стороны это будет намного надёжней, потому что ваша деталь-брусок останется неприкасаемой со всеми вложенными в неё трудами, а то что потом настроите, при необходимости легко откорректировать или просто и безопасно удалить.
Zorgy
#17
Да я знаю об этом, спасибо  :) Уже пробовал, уже убеждался, что проще делать сборку. Но вот незадача - эта деталь участвует в одной большой сборке. Эскизы строить в общей сборке не пробовал, так как она даже крутится с трудом. Да я уже знаю, что эта проблема не решаема, только что прочел две темы годовой давности по этому проблеме  :) Почитал ответы Администратора на те сообщения, вспомнил ответы на мои вопросы.... Так что остается только одно - мучиться и ждать реакции программы на нажатие клавиши....Ну, или, посмотреть, что еще есть в мире из САПР  :)
Большое всем спасибо за помощь и советы  :)
Zorgy
#18
Кто-нибудь может мне подсказать такую вот штуку  :) : нужно построить металлическую площадку с сетчатой поверхностью.... Ну Это нужно просто для достоверности. Вообщем, необходимо из имеющейся плоской поверхности вырезать просто очень-очень тормозной эскиз с множеством прямоугольников.... Вообем, Компас иногда при этом вылетает. А в остальных случаях "не отвечает"... Что делать то? Массив из одного вырезанного прямоугольничка будет менее тормозящий для него? Или как?
лучше не делать так - тормоза усилятся.
Я делаю деталь (например лист просечновытяжной) обычным листом и выставляю ему прозрачность - с сетчатым отображением.
