SDK PartLib
Автор l2qwe, 22.03.12, 15:02:57
Cehhby
Ваш код не равносилен примеру, по причине различных идентификаторов изделия. У вас получается краткий Location (описывает изделие без специфики его применения в CAD-системе), в то время как для вставки в компас нужен полный. Подробнее об идентификаторах (Location-ах) можно почитать в справке в основных понятиях.
Чтобы ваш код заработал вам надо получить Location через SelectEx, как это и сделано в примере, который есть в справке.
bbb
Как повернуть деталь в плоскости XOY на заданный угол?
Не могу разобраться с функциями SetAxis и SetAxes из ksPlacement
Не понятно какие значения им передавать, чтобы повернуть на известный угол (например 90 или 45)...
Деталь поворачивается, но не на предполагаемые углы...
А причем здесь SDK PartLib?
Новый вопрос, новая тема.
bbb
Просто вставляю в сборку СИ, поэтому здесь и продолжил тему. Ок сейчас новую тему создам...
bbb
При вставке стандартного изделия в сборку, узнал что у СИ есть начало координат и может быть локальная система координат :)
СИ вставляется точкой которая совпадает с началом координат, а как вставлять СИ в сборку, чтобы она вставлялась по точке которая совпадает с локальной системой координат?
У меня получается СИ сдвинуто как раз на координаты которые указаны в локальной системе координат СИ...
