Специальная клавиатура для компаса
Автор Piter_Kopilov, 15.03.12, 06:37:17
Piter_Kopilov
Идея следующая:
На отдельную клавиатуру вынести команды инструментальных панелей.
Выбор включенной панели производится мышкой в программе, а выбор конкретной команды со спец. клавиатуры.
В ней 15-20 кнопок. Переключение между подпунктами либо двойным нажатием, либо удержанием.
Идеальный вариант с жк дисплейчиками на кнопках, но цены на подобные устройства не позволят внедрить такую клавиатуру широко.
Рассматривается вариант програмки для планшета.
Насколько интересна тема создания отдельной специальной клавиатуры для компаса?
Идея близка к устройству из этого учебного фильма:
http://tube.sfu-kras.ru/video/243
http://www.320-8080.ru/137863
впринципе ничего не мешает заказать у логитеча спец партию клав, уже с символами инструментов  компаса...
Pav
Фильм классный !
Piter_Kopilov
Спасибо.
Собственно само устройство не принципиально.
Интересна связь с компасом, необходимость в таком устройстве, концепт программы (какие функции выносить, какие нет), удобство использования.
Подобные девайсы разрабатываются и у лебедева.
Можно и планшет подключить.
Главное - нужно ли такое устройство? Какие у него должны быть функции?
2VMS
Вот всё новое - это хорошо забытое старое.
Да, для управления функциями Компаса можно создать устройство подобное тому, которое было показано в фильме 26-летней давности , но на современном уровне. Это может быть сенсорный планшет с нанесёнными на экран функциями Компаса и нажатием на определённую функцйию получить ответную реакцию программы. Ведь с момента создания фильма как изменилась компьютерная техника.
И конечно остаётся вопрос, а кто займётся созданием такого планшета, ведь с появлением такого инструмента эффективность работы в Компасе только увеличится.
а зачем именно сенсорный планшет? ведь там всего-то набор кнопок нужен, нет?
те же доп клавы по ссылкам - программируемые. повесить на кнопки инструменты в компасе - и все. левая рука на ней инструментами управляет, правая мышой - и в панели инструментов лазить практически не надо (особено если и мышь с кучей кнопок). а по середине - отдельная клава-калькулятор (выносная цифровая клавиатура, тоже видел ) для ввода чисел.
можно заказать партию  доп клав с уже настоенними клавишами и с иконками инструментов на них. в комплект мышь и цифровую клаву - и готов набор продвинутого инженера))))
сенсорная панель чем удобнее - там размер кнопок настраивать можно, и вид их. но она ведь дороже? хотя в вин7 можно сразу несколькими курсорами работать (мульитач)  - и мышкой можно и левой рукой по панельке.
правда долго привыкать придется к аправлению инструментами пальцами - кнопок много, запутатся в пальцах легко...
2VMS
Ну на вкус и цвет....
Вот к колёсику мыши в своё время никак не мог привыкнуть, а теперь без него, как без рук.
Piter_Kopilov
Спасибо за ответы.
Чем интересна сенсорная панель:
1) На ней кнопки могут менять назначение в зависимости от выбранной панели или рабочего документа.
2) Можно уместить все основные рабочие функции
3) Она должна быть меньше по размерам стандартной клавиатуры
Размещать на столе 2 полноценные клавы у меня на столе места не хватит – тамжелезяки разные хранятся  ;)
Новые функции на клавиатуру не добавить, а компас развивается достаточно активно.
Если организовать переключение между панелями то можно было бы обойтись обычным цифровым блоком перепрограммированным под конкретную программу – вот только на нём не показывается какая сейчас кнопка за какое действие отвечает - придется тренировать память ;)
доп клава - она поразмеру и есть как цифровой блок, ну может чуть больше. сенсорная панель не будет меньше по размеру, разве что тоньше.
сенсорную панель можно и как планшет для рисования юзать. да, панель удобнее, согласен - весь вопрос в цене.
касательно  места - да, это проблема... у меня и клава с мышью-то плохо помещается - все бумагами завалено, на железяки просто нет места, потому и не лежат - в цеху стараюсь оставлять (зато бардака на столе меньше  :-))) )...  но во первых, под панель тоже нужно место. а во вторых - работа с ней конечно быстрее будет, но это не для всех, это уже другой уровень владения САПР со всеми вытекающими - это уже дял специалиста другого уровня, а кто это ценить будет? Если бы ценили и прислушивались - то просто поставили бы второй стол для железяк, третий для чертежей, полки, второй монитор - вот на таком рабочем месте и панельки хорошо смотрятся.
niklas
Идея следующая:
и пару педалей как у фортепьяно, а может три? :-)))
...На отдельную клавиатуру...
В ней 15-20 кнопок.
Специально (по подсказке в интернете) искал такую клавиатуру. Купил. В ней слева 18 доп. программируемых клавиш. Установил  самые ходовые команды геометрии, редактирования. Очень удобно. Даже с появлением всплывающей панели продолжаю пользоваться, т.к. "мышиная" кисть руки уже изрядно побаливает. Недостатки: изрядно тормозит, неудобная настройка (особенно перестройка), нельзя использовать сочетания клавиш. Если бы это преодолеть, то был бы отличный помощник (сейчас - удовлетворительный).
Выбор включенной панели производится мышкой в программе, а выбор конкретной команды со спец. клавиатуры...
Идеальный вариант с жк дисплейчиками на кнопках...
С ходу появляются идейки по возможным вариантам. Главный принцип, считаю, это увеличить скорость работы и удобство пользования. Для этого прежде всего необходимо не отрывать взгляд от монитора, следовательно, работать придётся либо "вслепую", что не всем доступно, либо обеспечить включение команд (кнопок в панелях) не мышью, а левой рукой. Например, так: на дисплее-клавиатуре установлены те же панели, что и на рабочем столе Компаса. Движение пальца по дисплею-клавиатуре (далее - д-к) воспроизводится на мониторе; для включения команды достаточно нажать на д-к. При этом количество настроенных панелей и команд может быть гораздо больше и включаться панели могут в зависимости от конкретной работы (2Д, 3Д, ...)
Piter_Kopilov
Если развивать мысль дисплея-клавиатуры, получим устройство, приспособленное для работы левой рукой (если правша), на котором должны отображаться сенсорные значки всех доступных на данный момент команд.
Значки должны быть сгруппированы по соответствию с Компасом.
Значки соответственно подогнаны под размер клавиш (для нажатия пальцем). Ну и габарит хотелось бы не больше 10-12 дюймов.
Формат удобнее вытянутый или квадратный?
Расположение и крепёж в 3 вариантах:
1) сбоку монитора
2) между клавиатурой и монитором
3) сбоку от клавиатуры
А что если приспособить для этих целей планшетный компьютер?
В том формате чтобы он работал не вместо основного ПК, а вместе с ним?
 Ещё года 3 назад, когда начала побаливать правая кисть, задумывался на тем, каким бы хотел видеть манипулятор - замену мыши (из несложных в изготовлении, вплоть до самоделки, правда высокого уровня). В итоге пришёл к такому решению: на пальцы правой руки надеть что-то вроде "напёрстков"; указательный будет левой кнопкой мыши и одновременно передавать координаты курсора, средний - колёсиком, безымянный - ПКМ.  Если данную мысль перенести на дополнительную клавиатуру, то примерно те же действия могла бы выполнять левая рука: перемещаться по панелям и включать команды. Т.е. правая рука работала бы в поле чертежа (модели), а левая работала бы с командами. В свете новых манипуляторов, отслеживающих положение рук, работа без мыши и с двух рук здорово повысила бы производительность.
Приблизительно так представляю ближайшее светлейшее будущее (если кто-то воплотит вышеуказанные идеи (и если дело не дойдёт до голосового управления): передо мной два монитора, желательно вертикально друг над другом, на нижнем  - чертёж, на верхнем - панели с командами (и потому он может быть небольшим - до 15...17", простым (качество не нужно) и, соответственно, дешёвым. Управление курсором - отслеживанием положения правой руки (или чего-то в руке) на поверхности стола или рядом с поверхностью (т.к. постоянно держать руки в воздухе довольно тяжело), возможно правая рука перемещает курсор и "крутит" колёсико, а левая лежит на неподвижной клавиатуре и управляет кнопками ЛКМ, ПКМ и включает колёсико. Или как описано в первом абзаце. По ходу размышлений вижу, что смешал две идеи: два монитора вроде бы и не нужны, они из другой "оперы". Ну да это обычное явление при попытке что-либо придумать.
Piter_Kopilov
Сергей Васильевич, а как вы на программируемые кнопки повесили команды компаса?
У него есть возможность присвоения команде сочетания клавиш?
Нашел. Задал. Вопрос снят.
Цитата: Piter_Kopilov от 20.03.12, 12:44:17
...как вы на программируемые кнопки повесили команды компаса?
Вы спросили, надо полагать, про настройку "горячих" клавиш. Я же упоминал про специальную клавиатуру (игровую) с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ программируемыми клавишами. К ней прилагается ПО на диске, посредством которого  клавиши настраиваются. Что интересно, сначала делаешь такую же  настройку "горячих" клавиш из настройки интерфейса Компаса, а затем  уже клавиатурным ПО настраиваешь соответствие   "горячих" клавиш клавишам дополнительным.
Piter_Kopilov
Цитироватьклавиатурным ПО настраиваешь соответствие   "горячих" клавиш клавишам дополнительным
Т.е. напрямую компас не увидел программируемые клавиши?
Заказал себе для экспериментов:
A4Tech X7-G100 Black USB
Придёт отпишу как и что удастся настроить.
Недостаток сенсорного экрана, или планшетника - так как клавиш нет, то на него нужно будет переводить взгляд, а следовательно и половина эффективности теряется.
Всё таки хорошо бы подошла клавиатура с дисплейчиками 88))
Цитата: Piter_Kopilov от 21.03.12, 19:27:53
...Недостаток сенсорного экрана, или планшетника - так как клавиш нет, то на него нужно будет переводить взгляд, а следовательно и половина эффективности теряется.
Вот потому и появилась мысль про работу левой рукой по клавиатуре с кнопками команд и с отдельным монитором с панелями команд: кнопки на клавиатуре и на мониторе расположены одинаково и потому мы не глядя на клавиатуру перемещаем руку и нажимает нужные кнопки. Точно так, как не глядя работаем с мышом или с тачпадом. В принципе, если бы обе руки были равноценны (моя левая, например, абсолютно невменяемая для работы с мышом), то достаточно было бы подключить второго мыша и им включать команды. Но дополнительной клавиатурой будет быстрее, думаю, т.к  размеры клавиш больше, попасть по ним легче да плюс переключаемые панели!
Чем больше раздумываю над данной темой, тем больше вижу, что здесь БОЛЬШУЩИЙ резерв повышения производительности, причём абсолютно во всех режимах работы.
Piter_Kopilov
#18
Забрал клавиатуру, начал настраивать.
Не понял, как задавать отдельные кнопки командам в эскизе?
При работе с эскизом участвуют функции плоского проектирования, они к модели не относятся.
А в настройках только деталь, модель, сборка.
Поясню на самые доступные клавиши удобно навешивать разные команды в зависимости от того в каком режиме находишься. А вот режима эскиз в настройках компаса нет. Или я что-то не понимаю?
Itat
И я тоже давно думал на эту тему! Если время будет, то попробую набросать корявенький эскиз сего устройства.
