Построение проекций поверхностей(3 д модели)
Автор senz, 23.02.12, 15:58:03
Нет, не правильно. Там где написано 12В будет ~120В.
-12В будет между средним и верхним контактами. И диодный мост начерчен неправильно.
senz
Суда не выложил так как много занимает фотографии.
А диоды надо было чтобы они пересекали с конденсатором?
+ и - надо отобразить на чертеже?
Про фотографии не знаю, но схема, мне кажется, должна выглядеть так.
senz
#43
Вот я исправил.Там диоды,а не диодный мост.
Вот эта схема http://s019.radikal.ru/i621/1203/84/a76e25ba3bc0.jpg
senz
#44
где можно скачать ГОСТ 2.702-2011
senz
senz
Скажите я правельно выполнил?
Чертеж шпильки,гнездо под шпильку,гайку,соединение шпилькой.
Параметры шпильки ГОСТ 22032-76,длина 60,C(толщина 35),M20 диаметр
Не правильно!!! Для начала проверьте геометрию! Размеры самой шпильки и размеры на виде где Ваша шпилька установлена в соединение, глубина ввинчивания шпильки и отверстия. Обозначение шпильки должно быть М20х1,,5. Нет длины шпильки.
denisvlpro
Вот так красивее. Надо было сделать всё в 3Д, КОМПАС сам бы нарисовал как надо.
Шпилька коротковата, на мой взгляд. Прибавить примерно диаметр. Или чуть меньше - 0,75.
senz
Цитата: senz от 08.04.12, 06:14:44
а так?
:) От перемены мест........итог не меняется.
  Обозначение отверстия (М). Шпилька (М) и гайка имеют разный шаг. Глубина отверстий в соединении отличается от гнезд под шпильку.
senz
Скажите как опредилить шероховатость на вентиль латунный?
и каким способом получен вентель?
senz
#55
Посмотрите я правельно выполнил деталировку 2 и 4 позиции
в архиве все есть
