Разнесённая сборка
Автор Михаил, 24.12.02, 00:03:14
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Михаил
Что делать_Кому на Руси жить хорошо_и_Кто виноват.
Делаю с разнесённой сборки ассоциированный вид. Или "создать заготовку для чертежа" и получаю что просил , НО С НЕРАЗНЕСЕННОЙ СБОРКИ. а хотелось с РАЗНЕСЁННОЙ
ElBarto
Разнесение элементов в сборке - один из способов визуализации этих сборок. Если надо ассоциацию с разнесения, надо и собрать разнесенно. Надеюсь понятно. Хотя и абсурдно. Это уже не будет сборкой, так как не будет сопряжений элементов.
frashman
Если в сборке настроены параметры разнесения (расстяния и направления), то вполне возможно сделать как разнесенную заготовку чертежа, так и разнесенный ассоциативный вид.
Для заготовки - выбрав нужный вид (виды), включаете галку "Разнесенный вид".
Для ассоциативного вида - вызываете диалог параметров (контекстное меню вида в дереве построения) и включаете галку «Разнесенный вид». Правда, не получилось разнести так вид, созданный раньше, чем были назначены параметры разнесения. Но виды, созданные после этого (и сохранения параметров разнесеня в сборке, разумеется; но у Вас, как я понимаю, все разнесено и сохранено) – прекрасно работают.
Михаил
Все здорово. Только вот до сборок я не дорос. Хотел получить лист чертежа от разнесенного редуктора с диска приложенного к книге Александра Потемкина Трёхмерное твердотельное моделирование. Буду ковыряться.
Григорий
У меня вопрос по этой теме:
Делаю разнесенную сборку в версии V8+, все получается, но!
когда ее вращаю - какая-то незримая плоскость начинает РЕЗАТЬ ее. Этих "незримых" плоскостей даже две - перед моделью и после нее. Плоскости параллельны плоскости экрана.
Такой проблемы в 7 версии я не помню.
Как от этого избавиться?
dana
В V9 тоже присутствует такая проблема. и не только при разнесение, но и при раздвижки основных плоскостей в 3D, и вращении их. пропадает какая-то часть этой плоскости.
