Ассоциативные виды (очевидное непонятное)
Автор VIO, 23.11.11, 07:52:29
На одном из компов столкнулся с проблемой.
Открывается чертеж с ассоциативными видами, отрисовывается, на одну из деталей ругается. Не найдена деталь Заменить/Игнорировать пытаюсь заменить.
Вот тут происходит самое интересное. Ни модели, ни деталей на которые идёт ссылка в папке нет (не видно). :cl:
Думаю, ну при перестроении всё пропадёт, с замиранием нажимаю кнопку Перестроить  :bang:
Ничего подобного отрисовывается.  :o
Чудеса и удивительности однако.  8-)
У кого-то подобное было?
У меня есть одна мысль, как и где все это происходит, но могу решить только при помощи сисадмина. :o!:
Грешу на "Окна"
Пролазил весь комп с сисадмином, не нашёл самих файлов, ни их следов.
А Компас их всё равно находит, только не хочет открывать. :)
JIK
У меня такое было, только с SolidWorks  :))))), тогда так и не разобрался в чем дело...с Компасом такого не было
А попробуйте в дереве чертежа выбрать вид с деталью и нажмите "Редактировать в окне". Если эта деталь появится в сборке то кликните на ней и опять выберите "Редактировать в окне". Может так и найдётся.
Цитата: VIO от 23.11.11, 07:52:29
...Чудеса и удивительности однако.  8-)
У кого-то подобное было? ...
Не знаю подобно или наоборот. Ситуация такая: Чертеж открывается, все строиться, но в 3Д изображении  появляется левая деталь, которой нет в дереве построений.  :cl: В папке с этим проектом этого файла тоже нет. При переносе на дрогой комп ситуация не изменилась. Перенося и редактируя каждый из файлов деталей и самой сборки тоже ничего не дало. В итоге все строили заново.
С этого и начали, не открывает, в окне и всё тут.  :)
Ничего ни деталь не сборки.
что то похожее было с портабл версией 11. портабл правда свои файлы видел, а вот другой компас их не видел. Целыми папками не видел.
В данном случае Компас лицензионный, профессиональный.
Вот и у меня подобное приключилось. В папке лежит деталь и чертёж с неё. Открываю чертёж, перестраиваю и появляется совсем другая деталь и даже не знаю где в компьютере она находится. При нажатии Файл-источник показывает пустую строку имени а в окошке стоит та деталь, которая в папке и должна была бы открыться. 8-)
Пришлось делать так. В поиске по всему компьютеру ввожу имя детали и все найденные детали (достаточно большое количество) удаляю. Открываю чертёж, перестраиваю - всё нормально! Сохраняю файл и восстанавливаю удалённые файлы. Всё в порядке и нет сурка. :)
GenTAPo
Было такое совсем недавно в V11. В сборке деталь есть, в папке, где все детали узла нет. При просмотре Свойства - Файл источник указывается правильная папка. Где она спрятана, непонятно. Открыл в сборке - Редактировать в окне и выполнил - Сохранить как, в то же самое место. Сохранилась, замены не было предложено. Где она была и откуда попадала в сборку, так и не понял.
