Access violation at address
Автор neo_kot, 14.11.11, 20:38:23
neo_kot
Добрый вечер, коллеги. Такой вопрос.
Работаешь - примерно 10-20 минут за Лоцманом и начинает постоянно вылетать ошибка следующего рода:
Access violation at address 00574C7B in module "loodsman.exe". Read of address 00000004
Класс ошибки EAccessViolation
(00173C7B){Loodsman.exe} (00574C7B) cxClasses.TcxObjectLinkController.RemoveLink+$1B
windows XP professional ver 5.1 сборка A28, "Service Pack 3"
intelpentium 4 cpu 3.00Ghz DDR 1023
Так же бывает что просто Лоцман открыт и не трогается в течении рабочего дня и вылетает примерно такая же ошибка - только адреса разные. Причем это проблема не на всех ПК.
Что это может быть? Гуглил по поводу этой ошибки - разброс от того, что это проблемы программы самого лоцмана (ссылки указатели и тд) так и самой системы.
Очень буду рад услышать возможные решения. Спасибо.
tur
Встречается такое иногда, способа лечения два или переустановить полностью Комплекс или переустановить полностью систему. Однозначного ответа нет. Переустановка (даже системы) времени займет меньше, чем поиск ошибки.
neo_kot
Спасибо. А можно ли с данной ошибкой обратится к офф тех поддежку? или пошлют куда подальше.
Запускал с помощью отладчика OllyDbg и нужно раза 2-3 нажать запустить отладку чтобы запустился лоцман, а при этом экспешены выдает по не сущь адресу и появляются ошибки потоков. Одна беда - запустилась отладка. Даже самое бональное лазить по дереву и вылетает лоцман и в отладчике около 5 потоков красным и куча красных значений в стеках.
Особо не разберался с программой - как правильно работать с ней, но факт есть факт.
Хммм, еще нашел что-то связанное с делфи - то есть на делфи написан лоцман? и как раз в поиске на ошибку выше много сылок на программирование на делфи.
Кто может поделится еще какими нибудь наблюдениями?
Спасибо. :-)
Обычно такая ошибка возникает, когда что-то настроено криво, какой-то компонент не зарегистрирован или вообще не установлен. Ошибку ищите у себя, проверьте правильность установки и настройки, согласно инструкции к программе.
neo_kot
Спасибо.
Еще такой вопрос - постоянно идут всякие обнавления Windows. Могут ли обновления вызвать такую реакцию?.
tur
Цитата: neo_kot от 16.11.11, 11:55:00
Спасибо.
Кто ж такое знает?
У нас на некоторых машинах вот уже несколько лет включены обновления Windows и таких ошибок никогда не возникало, а бывает только систему поставили, комплекс установили и сразу полезли подобные ошибки.
Мы сейчас почти никогда не ищем причину, а просто переустанавливаем, так быстрей, проверено.
neo_kot
Ошибка класса EAccess Violation возникает при попытки обращения к недействительной памяти, доступ к странице памяти с неверным доступом.
Не понятно, почему с настройками - так как ошибки были бы другого рода. И  + то, что раньше работал нормально лоцман.
Цитата: tur от 16.11.11, 13:54:16
Кто ж такое знает?
Спасибо.
Больше всего заставляет задуматься, что при старте отладки уже валятся кикае то проблемы - значит вполне (когда происходят какие то определенные условия) просто этот адрес не тем процессом освобождается, перезаписывается, или что-то еще делает.
neo_kot
А может вирус какой что-то портит ) будем пока дальше ковырятся.
Это же винда )))))
ЗЫ
А может кто знает - Лоцман 10 как с MS SQL 2008? )))))
У меня работал нормально, проблем не было.
neo_kot
Спасибо.
tur
На одной машине без проблем, а когда 30 пользователей и много-много рабочих мест, каких только ошибок не вылазит (можно даже тему приколов на форуме открыть "Ошибки вызванные работой Лоцмана").
Pollitruk
если вы лицензионный пользователь, то не пошлют
Работа Лоцмана связана с работой СУБД, работой сети и её компонентов, работой самой ПЭВМ, пользовательских настроек, настроек конфигурации и т.д. и т.п.
Но, как всегда виноват ЛОЦМАН... :(
Какой-то чудак на букву М отключил switch - ЛОЦМАН плохой. ::)
кто-то базу угробил - ЛОЦМАН плохой. 8-)
машина вирусами напичкана - ЛОЦМАН плохой. :bang:
у пользователя нет прав ни на что на машине - ЛОЦМАН плохой. :bang:
Каждый день одно и то же, ну хоть бы какое-то разнообразие! :%: :%: :%: :%: :%: :%:
neo_kot
Да, лицензия есть.
С правами все нормально, субд работает нормально, сеть тоже нормально работает, настроено тоже все.Насчет MS SQL 2008 опробуем.
Появилась еще одно чудо ))) работаешь в лоцмане - отправляешь сохранить и данные в карточке и тд заблакированы (не активны), пробуешь перейти по закладке - там другая бд или другой объект в работе и лоцман просто сворачивается .... Хмм.
tur
Подробнее можно?
Непонятно про закладку.
neo_kot
Цитата: tur от 17.11.11, 11:12:38
Подробнее можно?
Выбираю бд и снижу появляется закладка с именем бд - далее берем в работу, работаем-работаем...... выбираем сохранить и элементы становятся не доступными (карточка, атрибуты). Дерево активно, но если выбрать другую деталь ничего не отображается, а если выбрать снизу закладку базы, лоцман просто сворачивается (закрывается).
