Операция по сечению, не получается
Автор LinuxATI, 04.11.11, 00:54:22
LinuxATI
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как мне сделать модельку как из "Файл 2" в "Файл 1"?
Спасибо!
Посмотрите на способ построения (поставьте по нормали)
Goran, но в вашем примере не используется осевая линия, а это скорее всего и требовалось.
А вот как получилось с помощью поверхностей в V13. При помощи инструмента «Придать толщину» получить тело толщиной более 0,02 мм не удалось. И вот на рисунках показано как удалось получить тело толщиной 0,5 мм. Обратите внимание на 4-й рисунок. Вырезание нужно делать именно туда, куда показывает стрелка. Если вырезание сделать наоборот слева на право, то вырез построится, но дальше будут мраки. :-)))
Если строить четвертинками то можно придать толщину 1мм и более
LinuxATI
Спасибо всем за оперативную помощь!  :)
LinuxATI
Хочу чуть усложнить модельку, подскажите пожалуйста как сделать ее более выпуклой, как я нарисовал красной линией на вложенном рисунке?
Тут уже не сложно, Строите с запасом, затем вырезаете по нужному профилю (в Вашем случае красная линия)
