Расчет стенок сосуда(ящика)
Автор FuG4s, 12.10.11, 07:09:33
FuG4s
Доброго времени суток,коллеги!
Есть такой вопрос: подскажите книги,нормативные документы,ссылки и прочее для определения толщины стенки параллелепипеда полого,чтобы выдерживал внутреннее давление в 10 атм?
Я так понимаю,что это расчет сосуда, но он закрыт со всех сторон.Можно ли пользоваться этой методикой (Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда)?
Посмотрите ГОСТ 25859-83 и ГОСТ 14249-89
FuG4s
спасибо,посмотрел. Т.е. если сосуд не циилндрической формы,то этими методами тоже можно пользоваться?)
zaev7
Может, просто изменит. конструкцию на цилиндрический баллон, если существует такая возможность. Иначе, как я предполагаю, вам придется увеличивать толщину стенки сосуда, сосуд прямоугольный будет тяжелее. А оно вам надо, увеличение?
FuG4s
Ну,увеличестя-увеличется!)))нет,имзенять конструкцию нельзя.!)))
Цитата: FuG4s от 12.10.11, 09:05:04
...Т.е. если сосуд не циилндрической формы,...
Закон Паскаля (физика 5класс)! В теории Ваш сосуд будет стремиться образовать сферу[
zaev7
ну тогда поройтесь, и считайте как пластину с распределенной нагрузкой,защемленной по периметру...
FuG4s
Т.е. как я правильно понимаю,что от вещества расположенного внутри-ничего не зависит?(будь то: газ,жидкость)
Вот именно!  :um:
Какая разница, чем "давить"!?
Если, это, конечно не "Царская водка"  :-)))
FuG4s
niklas
Укрепите стенки ребрами и считайте их как балки
А лучше-  изыщите любую возможность, чтобы делать не прямоугольную ёмкость, а цилиндрическую. С 10 атм.не шутят. Или подберите готовую: кислородные баллоны, баллоны для аквалангистов, пропановые.В конце концов приварите донышки к трубам- вот вам и ёмкость.
FuG4s
Да не переживайте так-это взрывозащищенная оболочка)Не так все опасно)
Цитата: FuG4s от 12.10.11, 12:48:01
....Не так все опасно
А Вы смелый человек!
Почитайте на досуге -ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению реконструкции, наладке, монтажу, ремонту, техническому диагностированию и эксплуатации сосудов, цистерн, бочек, баллонов, барокамер, работающих под избыточным давлением.
zaev7
Так наверное и требование не как к сосудам а как у к защитным устройствам, при проведении взрывов, скорее там будет ящик с ребрами,и какое то устройство для сброса давления должно быть...
FuG4s
требование одно-выдреживание испытание давлением 10 атмосфер.
Но это не сосуд,скорее герметичный ящик,но методика растчета как у сосудов)дабы испытание гидравлическое.
А ПБ 03-576-03-обязательно прочту!
andrucha71
Возможно не помешает почитать ПБ 03-584-03 "Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных" и ГОСТ 52630-2006 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие техусловия. Хотя это всё к цилиндрическим сосудам относится  :)
FuG4s
Вот именно))))а тут не цилиндр)))
dartamon1
Для взрывозащищенной оболочки время испытания 10 секунд.
PS Может расчет не нужен, ибо наверняка там много элементов (резьбы и т.д.), а просто провести натурные испытания. Я уж столько лет бьюсь на фирме, чтобы до разрушения все приборы испытывать, а то расчеты расчетами, а сидеть-то неохота  :)
Poltava
На полигоне в Семипалатинске было проведено испытание ядерного устройства мощностью от 5 до 50 килотонн.
На вопрос о причинах такого разброса ответственные лица ответили:
- Да мы, понимаете ли, думали, что будет 5 килотонн, а ОНО КА-А-АК ЖАХНЕТ!!!
Сори за офф топ.
