Исчезла нижняя панель размеров,НУ НЕ НАЙДУ Я ....НЕ НАЙДУ))))
Автор firefli, 11.10.11, 22:02:33
firefli
ВОБЩЕМ В САМОМ НИЗУ ЕСТЬ ПАНЕЛЬ КОТОРАЯ ВЫСКАКИВАЕТ ПРИ...НАПРИМЕР ОПЕРАЦИИ ВЫДАВЛИВАНИЯ ТАМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ РАЗМЕР ВЫДАВЛИВАНИЯ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,УГОЛ И ПР. ХР. Вопрос  куда она делась и как её вернуть, не понимаю при каких обстоятельствах она вообще ищезла,тут была тут нет и не выскакивает при других командах при которых тоже должна выскакивать...выручайте,облазил всё,не восстановить. Спасибо
поздно капс заметил, лень было переключать))))
Эта панель называется "компактная панель". Щёлкните ПКМ на месте расположений панелей инструментов (в верхней части окна) и включите эту панель! Можно через "настройку интерфейса".
может она свернулась. Проверить: при ведении какой либо операции опустите мышку на место где вы последний раз видели компактную модель. Если "всплывет" тоже можно вылечить)
Олег Лысенко
Это панель свойст. Зайдите в операцию, если она не появляется, зайдите в Вид и там ее снова включите
firefli
включил всё что можно включить, но панель так и не появляется
firefli
ИИИИИ О Чудо!!!! Да, это панель свойств, нашел всатвил на место, сразу не признал, думал она выскочит там где ей и положено стоять. Обнулил настройки на стандартные но она так и не выскочила зараза. Всем спасибо О! мудрецы)))))
Тему считаю бесполезной, думаю можно удалять за ненадобностью
vasurnik
Тоже был такой случай, когда свернулась панель свойств (всплывала), но мне так не удобно. Так и не нашел, как закрепить ее. Перезапустил Компас и все стало на свои места.
А как можно вылечить не перезапуская программу?
Pollitruk
#8
Когда поднимется вновь, нажать правой кнопкой на точки на краю панели, которые слева, и убрать галочку Свернуть.
vasurnik
ИВАНОВИЧ
У меня тоже вчера возникли проблемы с этой понелью. То работала как положено, а вчера пока не наведешь на нее стрелку, не появиться. А это напрягает, и начинае надоедать.Попробую советы из форума, может что и получиться.
ИВАНОВИЧ
Дим объясните поподробнее я искал-искал но так ничего не нашел панель плавает окржности прорисовываются крутяться я не привык так работать ничего не получается. если можно поподробнее где и чего нажать
ИВАНОВИЧ
нашел какое счатье теперь не плавает посмотрю как поведут себя окружности
