Листовое тело
Автор Nevalimp, 09.10.11, 13:40:19
Nevalimp
Господа, можно ли в компасе сделать вот такое листовое тело, а потом развертку для него??? На картинке вид сбоку.
Да, можно. В эскизе удалите какой нибудь контур, оставьте только один, ну к примеру на котором стоят размеры. Затем команда "листовое тело" - задаёте расстояние и толщину - 15. Развёртку создадите командой "параметры развёртки" указав плоскую грань. Например участок 410. Всё.
denisvlpro
Можно. Но нужен угол каждого радиуса. Приблизительно так.
denisvlpro
Я пошел курить в сторонку ))). ( Нервно)
Nevalimp
У меня в компас 10 тк не получается, ругается, что то с эскизом говорит не то.
У вас в 13 я так понимаю, завтро на работе попробую
Pollitruk
12го достаточно в принципе.
9 достаточно) Через день такие профиля строю;)
скинте вашу деталь и сразу скажут в чем ошибка или справку почитайте про ошибку которую компас вам называет (пересечение контуров,...)
Да, у меня 13 Home. Но дело не в этом. Если у вас ругается на эскиз, то проблема в нём. А отрезки длиной 15 вы удалили? Если да то проверьте совпадают ли точки сплайнов (отрезков и дуг)? Может есть разрывы или пересечения. Прикладная библиотека компас - проверить объекты...
Nevalimp
По поводу разрывов, пересечений и прочего с эскизом все нормально, выдавливанием деталь строится.
Если даже 9 может таое сделать, я думаю может проблема в "переходе" радиусов....
У вас отсутствует "касание". В общем эскиз должен выглядеть как на рис.
По заданному чертежу можно построить бесконечное количество профилей, задаваясь углом(где 15град.) и углом, где начинается прямой отрезок. Чертёж правильный?
