вешалка с плетеной полкой
Автор vasurnik, 28.09.11, 19:50:18
vasurnik
Подскажите, как переплести полку вешалки.
Пробовал пространственными кривыми делать траекторию - запутался.
Я в таких случаях (заделка канатов, текстильные стропа) расставляю характерные точки, которые соединяю ломаной. При построении точки нумеруется вследствие чего легко определяются при последующем редактировании.
http://forum.ascon.ru/index.php?action=dlattach;topic=20388.0;attach=27720;image
плетенная полка как крепится на трубках:
1) Охватывает.
2) Проходит через отверстия в трубке
Можно файл самой вешалки, только без баковских файлов?
vasurnik
Може кто-то попробует или даст еще совет - в каком направлении двигаться.
Выкладываю модель вешалки. Плетенка (шаг 9 х 70мм) указана на эскизе. Плести нитью толшиной 5мм (направление указано на первом рисунке). Нить ОХВАТЫВАЕТ трубки И ПЕРЕКРУЧИВАЕТСЯ (диаметр трубок 15мм)
Alanas
Ради любопытства - а для чего это нужно?
vasurnik
#5
Во-первых (и это самое главное для меня), чтобы набраться опыта (изучать Компас начал совсем недавно), а во-вторых...десятых и т.д. - это на будущее (пригодится в подобных случаях).
для открытия файла нужно развернуть дерево модели.
У меня тока 9 компас))) в 12 можно ломаные и последние спирали сопрячь радиусом равным диаметру и не будет рваного перехода.
Всю полку из веревок сделал бы сборкой из этих петель и продольных волокон.
vasurnik
не могу открыть
vasurnik
Виктор 1987
#10
Как вариант построить ломанную по точкам, как предлагалось выше, а потом отредактировать ее в точках добавив скругление радиусом равным радиусу трубы+радиус нити в местах обхвата.
Здесь будет 1 пространственная кривая начинается и заканчивается в одном месте (в середине короткой стороны), тогда не запутаетесь.
vasurnik
немного подправил и СПАСИБО за совет
vasurnik
получилось вот так
vasurnik
ВСЕМ спасибо
vasurnik
Выкладываю тем, кому интересно
vasurnik
А вот коллега по работе сделал в inventor
наверное не сильно старался) В компасе лучше смотрится :shu:
vasurnik
Нет, это сделано в inventor, перебито в формат sat и открыто в Компасе
Цитата: vasurnik от 30.09.11, 19:42:44
получилось вот так
как я понял это в компасе
а это конвертированое в компас
vasurnik
совершенно верно. А в самом inventor моделька коллеги смотрится прекрасно.
При построении полки-плетенки открыл для себя новые команды Компас-3D V13. Очень понравилась команда "кривая по двум проекциям" и команда "контур" на панели ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КРИВЫЕ
