Проблема создания точки в сборке способом "Перенос" в Компас 13
Автор yarelf, 26.09.11, 22:04:06
yarelf
Кто сталкивался с такой проблемой в Компас 13?
При создании точки способом "Перенос" с сборке происходит странная вещь. Последовательность:
1. Выбираем команду "Точка" в панели Пространственные кривые.
2. Выбираем способ - "Перенос".
3. Указываем направляющий объект (например ребро детали). Появляется фантом точки.
4. Вводим с клавиатуры значение переноса с соответствующем поле и фиксируем значение Enter (мышка при этом остается неподвижной).
5. Данное поле фиксируется, т.е. появляется крестик....
но значение самостоятельно изменяется с введенного, на фактическое значение фантома точки.
6. Повторное занесение значения смещения дает возможность установить точку в заданное положение.
На мой взгляд, это глюк...
Виктор 1987
В самом низу у вас есть строка сообщений (если нет включите Вид - строка сообщений), в ней система пишет что она от вас ожидает на том или ином этапе построения.
В данном случае в вашем описании отсутствует выбор вершины относительно которой должен осуществиться перенос, т.е. вы не выбрали точку относительно которой строите новую этим способом.
yarelf
Виктор, вершина задавалась. после этого вводилось и фиксировалось значение. Случайно пропустил это в последовательности создания. Последовательность создания не нарушена. Попробуйте сами повторить..
lua
вроде бы все нормально фиксируется и значение не меняется  :-\
yarelf
Пробовал сегодня вместе с асконовцами на 13 Компасе в библиотеке Металлоконструкции 3D. У них все получается также. После ввода с клавиатуры значения расстояния и фиксации клавишей Enter фиксируется другое значение. Повторный ввод в этом поле - значение которое надо.
Однако, если зафиксировать (поставить крестик) в пустом поле расстояние и затем вводить данные, то точка ставится в нужное место.
Реально - глюк... Если кто не верит - могу видео прислать
ACiD
