как получить в 2д проекции из трехмерки разрезы, сечения?
Автор VMaksS79, 26.09.11, 09:49:42
VMaksS79
День добрый, подскажите пожалуйста, как получить в 2д проекции из трехмерки разрезы, сечения?
Есть конструкция 3д высотой 12 м. , получил вид сверху, а как затем получить сечения на определенных отметках высоты, например делаю разрез на отм. 8м.и еще показывает все что ниже этого уровня, а как сделать разрез на 8м. и чтоб уровни 5, 3, 1,5 не были видны?
Виктор 1987
В чертеже найдите панель ВИДЫ там все что вам нужно. Для получения сечений необходимо 2 вида: 1 - на котором будет делаться сечение, 2 - на котором будет указываться плоскость до которой необходимо отсечь. Потом ненужный вид можно скрыть.
Зависит от того как сделана сборка.
Если сборка состоит из поэтажных подсборок, то их показ можно выключить в дереве.
Если сборка единая, то можно скопировать её и в этих копиях отрезать всё что выше нужной отметки и всё что ниже. Другими словами получаться сборки-слойки поэтажные. И уже их проекции вставлять в чертёж.
VMaksS79
я обычно операцией выдавить избавляюсь, а с видами экспереминтировал, но так ничего толком и не получил, еще иногда отключал эл-ты, но это долго если их много, спасибо за ответы
Виктор 1987 а можно поподробней
Лично я делаю так делаю, делаю разрез, на нём кривой Безье выделяю нужное мне место.
А впоследствии командой местный вид обрезаю всё лишнее,
Нужный масштаб и всё.
Виктор 1987
VIO правильно сказал, на всякий случай по пунктам:
1. Создаем 2 ассоциативных вида. Причину описал выше.
2. Активируем один вид и строим замкнутую кривую (окружность, Безье, эллипс) на том месте где хотим получить вырез или вид.
3. Запускаем команду Местный вид или Местный разрез (в зависимости от необходимости) и выбираем построенную кривую.
4. На втором виде смещаем появившуюся прямую на то расстояние на котором хотим получить разрез.
Можно скопировать виды, по количеству уровней, и на каждом сделать оную операцию, для каждого уровня, свою.
