Ошибка открытия файла
Автор vasurnik, 15.09.11, 23:55:04
#20
Рекурсивная вложенность - ссылка файла на самого себя.
vasurnik
Я так и думал, так как при открытии файла и предложении его заменить - я указывал этот же файл (а какой же еще, другого нет...)
#22
Сможете "перевести стрелки" на нужный файл?
 Попробуйте следующий вариант:
Создайте пустую сборку;
При запросе "Заменить" укажите на неё;
Если эта пустая сборка окажется в проекте (хотя и не должна), удалите её из дерева.
vasurnik
пустая сборка должна иметь такое же обозначение?
Не обязательно.
Попробуйте вот что переименйте файл который не открывется (поставьте пробел, точку и т.д и т.п.) при открытии он спросит что не найден данный файл и попросит указать его, Вы укажете номер подсборки, или просто проигнрируете, тогда в дереве будет указана деталь(сборка) из-за которой весь сыр-бор.
Укажете из дерева его новое местоположение и все.
vasurnik
Ну вот так ЧТО-ТО открылось, спасибо. Буду исправлять неполадки :)
 Ну, теперь Вы знаете, что есть и такие "грабли"!  :-)))
Удачи!  :)
vasurnik
"Грабли" конкретные. СПАСИБО
maty1ek
у меня таже проблема((((
делала сборку. вставила в другую сборку. все норм.
сделала вторую сборку как и предыдущую . и вот тут..тарах-бабах. выскакивает ошибка на сборку. и не могу ни одну из них открыть. не находиьт именно сборку((
в общей сборке 3 похожих подсборки. в каждой есть пластина и стойка. только при возникновении ошибки, если я выбираю "игнорировать" только одна подсборка видит эти детали.
и дерево выглядит этих подсборок выглядит очень странно.
ничего не переименовывала и не перемещала
Файл/Иформация о документе/Внешние ссылки/Файлы деталей
Проверьте пути ссылок.
Может что-то придется изменить.
Цитата: maty1ek от 28.11.11, 16:21:26
...и дерево выглядит этих подсборок выглядит очень странно...
Видно именно они потерялись и не могут найтись.
Помогите им, для начала команда "Редактировать в окне".
maty1ek
долго не отвечала, времени не было совсем.
Я пошла по пути автора топика. пока больше казусов не было
