Ошибка открытия файла
Автор vasurnik, 15.09.11, 23:55:04
vasurnik
Перестал открываться файл-сборка.
1 сообщение - ошибка открытия файла
2 сообщение - не прочитан файл компонента
3 сообщение - заменить,
но заменить не могу...
(Windows 7 x 32, Компас V13)
Это значит что файл детали или подсборки, который входит в открываемую сборку, удален, перенесен, поврежден или переименован вне компаса. И Вам предлагается найти его или заменить чем либо. Если нажать "Игнорировать", то сборка откроется без пропавшей детали.
К слову сказать у меня такое окошко (верхнее) иногда появляется при попытке вставить текст из буфера обмена в ячейку таблицы или основной надписи. После перезагрузки компаса это проходит. Но здесь в 3Д наверное что то другое, раз предлагает замену файла.
vasurnik
В том то и дело, что не открывается САМА СБОРКА, а не деталь или подсборка в сборке
А как это произошло? Сборка всё время открывалась, а потом вдруг не открылась?
Можно попробовать сохранить свой профиль (даже сохранить файл профиля отдельно) а потом удалить папку, выделенную на рисунке. После этого запустить компас и попытаться открыть сборку.
vasurnik
Совершенно верно - так и все и было. Сборка всё время открывалась, а потом вдруг - И НЕ ОТКРЫЛАСЬ.
А как профиль сохранить? :(((
Например так: Сервис-Профили-Сохранить как. Откроется окно, показанное на первом снимке. Присвой теимя и сохраните. Потом откройте ту папку, которую нужно удалить и переместите/скопируйте этот файл куда ни будь. Если такого файла нет в этой папке то найдите его как показано на втором снимке. Но отсюда его ни куда перемещать не надо.
Потом, если всё заработает нормально вставте сохранённый файл профиля в место, указанное на втором рисунке и примените его.
vasurnik
Спасибо, но ЧУДО не произошло. Сборка не открывается... :`(
Тогда попробуте восстановить ее из резервной копии.
Pollitruk
В Бете СП1 случайно его не сохранили? :~
vasurnik
Результат тот же, как и в первом сообщении...
vasurnik
нет
Владимир_Морковный
перед появлением ошибки никакие папки или файлы не переименовывали??
такая ошибка появлялась у меня, когда адрес файла (например D:/Новая папка/Новая папка/Новая папка/Новая папка/Новая папка/Новая папка/Новая папка/Новая папка/Новая папка/Новая папка/Новая папка/Новая папка/файл.a3d) занимал в памяти больше отведенного для этого места.
т.е. если ваша рабочая папка находится где-то глубоко в диске, возможно в этом причина...
А попробуйте просто переименовать сборку каким нибудь простым именем без всяких тире и открыть.
И ещё попробуйте собрать весь этот проект компликтовщиком документов а потом открыть.
vasurnik
никакие папки или файлы не переименовывал, а рабочая папка может в самом деле находится глубоко в диске...
Что значит сообщение (смотри рисунок 2), когда пытаюсь открыть сборку с заменой файла
Владимир_Морковный
переместите весь проект на раб стол
а рекурсивная вложенность значит что вы пытаетесь вставить например в сборку другую сборку, уже содержащую эту сборку
vasurnik
проект собрать не получилось
vasurnik
с рабочего стола тоже не открывается
начинаю создавать сборку ЗАНОВО
Вот ещё вариант. Кликните на папку проекта ПКМ и в свойствах выбирите "Предыдущие версии". В этом списке выберите то число, когда сборка безглючно открывалась и восстановите эту папку.
vasurnik
У меня только на системном диске была включена защита для восстановления системы и файлов.
