Помогите с отчетом
Автор F0bo$, 12.09.11, 15:25:36
F0bo$
Добрый день!
Моя цель - вывести номера операций техпроцесса в ряд, на первом листе 7 шт, на последующих по 10. Способ я, кажется, нашел, но результат нестабилен - строки начинают скакать где-то с 3-4
Как я делал - создал глобальные переменные в Правка -- Параметры формирователя -- Глобальные функции:
  xx = 0.0
yy = 0.0
count = 0
Затем добавил на форму 2 класса operations с атрибутом indexoper (для первого и последующих листов).
Потом изменил функции "До вставки" класса и "Функция" у атрибута (см. комментарии к ним).
Результат - используйте этот отчет на техпроцессе с более чем 40 функциями - строки начинают скакать.
Что у меня не так? Может, если какой-нить другой способ сделать так, как я хочу? Заранее благодарен
tur
Какая Вертикаль?
Выложите пример  отчета (на карте), что у Вас получилось в результате действий или того что требуется получить.
Это вообще непонятно, может операций?
teplinskiy
...вывести номера операций техпроцесса в ряд...
что значит в ряд?
номера должны распологаться на листе в столбик или в строчку?
есть способ сделать то, что Вы хотите без глобальных переменных и перекрытия функции "До вставки"
но, для начала, нужно понять какая у Вас версия ВЕРТИКАЛЬ и пример того, как должен выглядеть сформированный отчет.
F0bo$
Цитата: tur от 12.09.11, 17:21:51
Какая Вертикаль?
Вертикаль V4 SP1
Да, конечно, операций, извиняюсь.
Мне нужна строчка.
Прикрепил скрины "как хочу" и "как получается". Обратите внимание на нумерацию: на втором листе все нормально (как и на третьем) на четверном - сбой.
tur
Карты для типовых реализованы стандартным функционалом.
F0bo$
#5
Наверное, Вас ввел в заблуждение гост, указанный на скринах внизу....
Просто у меня есть старый бумажный типографский вариант требуемой мне таблицы, на нем указан ГОСТ 3.1118-82, Форма 5 (скорей всего ошибка, не совпадает с описанием госта в интернете), да и в вертикали такого нет. Так что, к сожалению, стандартные формы мне не подходят.
tur
На самом деле это Вас ввел в заблуждение ГОСТ, это карта "самодельная" ГОСТ оставлен для красоты.
На карте выбирается Деталь и для этой детали выводятся все операции, каждая операция на отдельной строке, и так для каждой детали (техпроцесс типовый).
F0bo$
карта скорее всего действительно самодельная, но производству не прикажешь и надо реализовать именно такую, с перечислением операций по конкретной делали именно в одну стоку :(
teplinskiy
Во вложении пример шаблона, а на рис. как можно разбить таблицы под заявленные требования.
По реализации:
- таблица под номера операций - это состыкованные таблицы (7 либо 10), каждая из которых состоит всего из 1 ячейки;
- на каждую таблицу свой блок подстановок;
- в каждый блок подстановок добавлен фильтр operations и атрибут indexoper;
- у каждого атрибута indexoper перекрыта функция FillAttr, чтобы добавить "№" (для красоты как понимаю, можно не делать, либо сделать иначе - готовить таблицу из 2 ячеек между которыми нет границы, чтобы были как одно целое, а затем в левую сразу вписать текст" №", но тогда и блок подстановок для такой таблицы нужно подправить - добавить левее пустой атрибут, чтобы сдвинуть indexoper на свое место);
В итоге ни глобальных переменных, ни перкрытия не нужных функций. Реализация проста - набрасал и состыковал.
tur
Цитата: F0bo$ от 13.09.11, 12:45:51
..., но производству не прикажешь и надо реализовать именно такую....
Если не военная тайна, выложите пожалуйста ради любопытства заполненную карту.
F0bo$
Спасибо, сейчас буду пробовать.
2tur: смотрите вложение. Мне кроме операций в стоку и обозначения с наименованием на этих листах больше ничего и не надо...
F0bo$
Просто, как все гениальное! Спасибо  :) :) :)
Только не вижу смысла делать по таблице на каждый блок подстановок.... можно их выровнять по одной однострочной таблице.
tur
У нас тоже есть нечто подобное, называется сопроводительный ярлык, тоже формируем в Вертикали.
F0bo$
#13
да, что-то подобное, только в классическом, построчном виде.
И еще вопросик чтобы новую тему не создавать: можно ли в ячейке таблицы выставить перенос по словам? а то Наименование в ячейку одной строкой не помещается......
teplinskiy
Цитата: F0bo$ от 14.09.11, 10:37:26
...не вижу смысла делать по таблице на каждый блок подстановок.... можно их выровнять по одной однострочной таблице.
Правила таковы - на одну таблицу один блок подстановок и от этого приходится отталкиваться.
Также блок подстановок выводит информацию об объектах какого либо класса "растягивая" себя по вертикали (классический пример поведения, не говорим о программировании).
Поэтому если не программировать, то вывести атрибут какого-либо объекта удасться только в столбец. Будет у нас один блок подстановок, он отобразит все 10 номеров операций в один столбец. Будет у нас 2 блока подстоновок, тогда номера операций отобразятся в 2 столбика по 5 номеров. А будет у нас 10 блоков подстановок, тогда номера операций отобразятся в 10 столбиков по 1 номеру. И остается только эти столбики соединить в одно целое.
Не спорю, можно с помощью программирования реализовать поставленную задачу и с одним блоком подстановок и с одной таблицей. Но зачем это делать, если класический инструментарий позволяет "хитростью" решить задачу гораздо проще.
...можно ли в ячейке таблицы выставить перенос по словам? а то Наименование в ячейку одной строкой не помещается...
Можно и вариантов масса, но опять необходим пример того, как это выглядит на листе отчета.
F0bo$
Я понял на счет блока подстановок - их надо ставить по необходимому количеству выводимых значений.
Я имел в виду что необязательно делать множество таблиц под этими блоками, достаточно одной широкой однострочной.
Насчет выходящего значения - вывожу dseunit.namedse - длинные наименования не помещаются. ячейки таблицы переносить текст не могут, а в блоке подстановок такие вещи у меня не выводятся...
teplinskiy
Цитата: F0bo$ от 14.09.11, 13:55:19
...на счет блока подстановок - их надо ставить по необходимому количеству выводимых значений.
Не совсем так.
В Вашей задаче с выводом номеров операций это поможет, но в любой другой задаче возможно строить шаблон придется по иному.
Как и говорил ранее: правило следующее - 1 таблица под 1 блок подстановок.
Вы физически не сможете разместить блок подстановок лишь над частью таблицы, например над какой-то ячейкой таблицы, инструмент этого не позволит.
Конечно можно натянуть каждый блок подстановок на одну таблицу, но их 10. При этом блоки будут наложены друг на друга. А спозиционироваться на какой-то блок для настройки расположения атрибута, например 4 или 7, будет крайне тяжело в этой куче блоков.
...вывожу dseunit.namedse - длинные наименования не помещаются. ячейки таблицы переносить текст не могут, а в блоке подстановок такие вещи у меня не выводятся...
Используйте элемент панели инструментов - "Текст" (не путать с "Прямоугольником")
Во вложении пример шаблона с работой этого элемента.
Разместите его над ячейкой таблицы. Задайте класс и атрибут, который он должен выводить.
Также задайте высоту строк, которая растянет область элемента на нужную.
Функция заполнения текста перекрыта: программно подбирается высота строк и шрифт текста в зависимости от того, выходит ли текст из первоночальных размеров области элемента.
