Оснастка для отжига
Автор Andrew_k, 20.08.11, 10:35:00
Влад и Мир
Изготовить то и Чернобыльскую АЭС можно, а как долго она проработает - вот о чём я говорил.
Прослабление резьбы я предлагал, чтобы была возможность полости заполнить асбестом. У нас постоянно применяется асбест при термообработке, но подробности уточнить сейчас не у кого.
С резьбой может произойти всё. Асбест я предлагал для предохранения от окисления - прикипания. Устранить явление ползучести не в наших силах.
в первом посте сказано, что допуск только на положение концов труб. получается, что диаметр спирали - не так важен, главное что бы труба не сплюснулась при навивке? тогда оправу подгонять не нужно, только концы трубы фиксировать с подвижных приспособах, чтоб подрегулировать.
есть разные жаростойкие и жаропрочные (разные понятия!) стали. можно из них делать. насчет бронз и других цвет мет - не знаю..
резб\ьбу можно предохранять разными температуростойкими смазками, герметиками. еще графит есть - ему на температуру вообще пофиг))) и можно со смазкой мешать, смазка выгорит - графит останется.
обычные болты - в машинах на выпускном коллекторе работают, правда откручиваются редко, и температуры не 1000 град, но зато от воды и грязи не защищены особо. хотя там положено ставить медные гайки - но и стальные с успехом работают.
можно попробовать разные покрытия: омеднение, хромирование, никелирование. есть износостойкие и температуростойкие покрытия из оксидов титана и вольфрама, или чего-то там еще. в цилиндрах ДВС используютется никель-какое-то там покрытие.
Чтобы труба не приобрела овальность:
1 способ- её заливают водой с опилками, затыкают концы и замораживают.(до морозов немного осталось:)
2 способ- трубу заливают канифолью, после гибки вытапливают, медленно вращая в печи.
  А насчёт отжига- мы отжигали детали из нержавейки, только для снятия очень сильного наклёпа после раскатки трубы. Иначе при следующих раскатках она трескалась.Какова цель отжига слабодеформированной детали из пластичной аустенитной стали?Если не отжечь- она трещинами пойдёт?
Andrew_k
Цель отжила - снятие внутренних напряжений после гибки. Надеемся, что после ТО труба не сыграет как ей угодно, когда будут снимать зажимы, удерживавшие её вовремя гибки. Или это нас не спасет?
Цитата: Andrew_k от 22.08.11, 21:30:22
...Надеемся, что после ТО труба не сыграет как ей угодно, когда будут снимать зажимы, удерживавшие её вовремя гибки. Или это нас не спасет?
Узнаете только после снятия. Т.е . всё методом научного тыка (т.к. ваше основное производство - не гнутые трубы)
Такая труба для единичного производства - всегда чистый убыток.
Влад и Мир
Попробуйте навить один виток. Положение прояснится.
Влад и Мир
Асбестовый шнур леко распускается и из него можно сделать "подмоточную паклю". Насколько всё это будет качественно....
Змеевик будет очень хлипким сам по себе. Окончательную форму ему всё равно придаст заделка концов.(Ведь он к чему-то крепится?)Как будут зафиксированы штуцера- так змеевик и будет расположен.Попробуйте- возьмитесь рукой за один конец- другой провиснет.Без фиксации не обойтись.
Влад и Мир
Сделал проверку на собираемость сопряжения М12  с подмоткой из распушенного асбестового шнура. Покупная гайка с точёным болтом (М12, крупный шаг) собралась вполне приемлемо. После свинчивания гайки асбест оставался на всей длине.
А вот точёные гайку и болт М12х1, с изначально плотным сопряжением, собрать не смог - асбест выдавливается наружу. Также выдавливает резьба М6.
