Как варить, чем и как изобразить?
Автор Эдельвейс, 16.08.11, 11:11:39
#20
Цитата: Resfeder от 16.08.11, 22:42:47
Всё зависит от масштабов производства. При массовом производстве конечно лучше заложить контактную сварку. И лучше сделать пуклёвку в листовом металле (s=1). Это как раз для соосности гайки и отв. При мелкосерийном производстве конечно дуговая сварка, хотя бы в 2-х точках. Впрочем я видел примеры и в 1-й точке. Но толщина маловата. Возможны прожоги. Всё зависит от квалификации сварщика. Соосность обязательно надо соблюдать! А то трудно будет закручивать/выкручивать винт.
Как раз, чтобы избежать несоосности и прожёги, делаем так: вначале собираем винтовые соединения "насухую" (лучше болт - втулка - лист - гайка или платик с резьбовым отверстием), на свободную часть резьбы накручиваем "ну очень высокую" гайку, а потом уже варим. Больше металла - лучше отвод тепла - меньше вероятность прожёга. Соосность соблюдена по умолчанию. Резьба защищена от расплавленных капель металла.
"Горынычи", то бишь сварщики, берегут эти  "ну очень высокие" гайки, как хороший токарь свой личный штангенциркуль!  :)
Эдельвейс
Цитата: Эдуард от 16.08.11, 17:15:11
  ...   Вот нашёл сегодня пару ссылок на пособие, можете скачать:
   Успехов в нашем деле.
Вот за это отдельное спасибо.
К сожалению, современная действительность не редко заставляет молодых специалистов заниматься не тем, чем хочется или на что учился....но это лирика.
Однако, мне нравится заниматься конструкторским ремеслом, несмотря на недостаток образования, который, с другой стороны, еще одно направление для бесконечной борьбы над своим непреодолимым невежеством. =)
Эдельвейс
Цитата: obesov от 17.08.11, 06:03:59
...."Горынычи", то бишь сварщики, берегут эти  "ну очень высокие" гайки, как хороший токарь свой личный штангенциркуль!  :)
Я могу лишь уповать на милость богов и вспышек на солнце, что бы сварщики сделали все нормально.
За пояснение большое спасибо. =)
jurin
Да, именно так у нас и делают :fr: Хороший сварщик выставляет минимальный ток и аккуратненько 2 точки
AlexNick
- избежать несоосности вкручиваем имитатор винта из латуни;
- сварка на 2 точках, не более;
- при необходимости прогоняем резьбу метчиком (если сварщик пере...).
ненастоящий_сварщик
День добрый.
Очень удачное название темы для моего вопроса, наверное правильно будет продолжить.
К квадратной крышке из нержавейки толщиной 1 мм с бортами 15 мм надо приварить 4 шпильки М6, которые вместе должны выдержать нагрузку 4 кг.
Вот так
Надо-ли приваривать шпильку ко дну или будет достаточно сварки по бортам?
Хватит-ли точечной сварки или нужно варить все 15мм?
Как это обозначается на чертеже?
Спасибо за внимание.
Капля сварки - тонну держит Попробуйте сами посчитать
На выпуклый глаз - большая точка у дна (всю шпильку и охватит) + две большие вверху стенок. Нагрузка не большая, должно хватить с запасом, лишь бы проварили нормально.
oleg_a100
"...большая точка у дна (всю шпильку и охватит) " ,боюсь, вам дно пожжет. Электрозаклепка в торец шпильки, возможно, будет лучше.
