Удаляется материал из чужого ТП
Автор anovokreschenov, 08.08.11, 12:40:19
anovokreschenov
Добрый день! Подскажите куда "копать"... имеем Вертикаль 2.0, модуль Лоцман-Технолог и Лоцман 8.5...
в Вертикали с помощью Лоцман-технолог нахожу ДСЕ, создаю маршрут и два техпроцесса (электромонтаж и пайка), беру первый ТП в работу и в вертикали создаю в нем тех.операцию с последующим добавлением в нее вспомогательного мтериала из МиСа, возвращаю все это дело из работы... все ок... аналогично создаю операцию во втором процессе и вешаю аналогичный материал из МиСа... имеем то что на рисунке во вложении.
затем берем один из ТП в работу и в вертикали удаляем вспомогательный материал, в следствии чего он исчезает из операции обоих техпроцессов...
в масштабах лоцмана объекты ТП и тех.операции - уникальны, получается заимствованым только материал
в какую сторону смотреть?
PS - сборочная единица взята для образца, на то что паять доску с фанерой внимания не обращать )
tur
Проверил на Вертикаль 4 и Лоцман 10 - все нормально работает.
Попробуйте перезагрузить сервер приложений Аскон, иногда помогает.
Вы удаляете материал непосредственно в Вертикали или через Лоцман-технолог в Вертикали?
anovokreschenov
перезагрузка не спасает, пробовал... а материал удаляем непосредственно из вертикали - через лоцман технолог берем на изменение один техпроцесс, передаем его в вертикаль, удаляем материал, возвращаем результат в лоцман-технолог, как результат - материал исчез из обоих ТП... ТП и операции в них уникальны...
tur
Пообщайтесь с техподдержкой, потому что очень много различных вариантов может быть и "косяк" метаданных Лоцмана и косяк "Вертикали".
anovokreschenov
написал запрос в тех.поддержку... ждем ответа... грешу на настройки лоцман-технолога и/или вертикали, в самом лоцмане с конфигурацией вроде порядок, подобных эффектов не наблюдается...
tur
А тут так?
anovokreschenov
а такого я даже и не видел... скорее всего тут показан конфигуратор лоцмана, так в версии 8.5 такого нет, там просто тип связи и объект соответствующий этой связи... можно только указать количественная связи или нет, ну и атрибуты связи навешать с единицами измерения...
anovokreschenov
Вопрос снят, всем спасибо. Проблема была в настройке классов в вертикали что привело к одинаковому наименованию файлов разных техпроцессов.
А каким это образом можно настроить классы, чтобы файлы ТП имели идентичные имена?
