Библоитека пружин.
Автор nahim, 25.07.11, 12:43:18
nahim
Поделитесь пожалуйста библиотекой "Пружины". Только не та библиотека с расчетами, а с просто чтобы был вибор пружин сжатия/растяжения
Zombi
Не думаю что такая существует - обычно под каждый конкретный вариант использования либо подбирается и рассчитывается новая пружина либо существует задел и из него уже готовая берется примерно подходящая.
Я для себя сделал когда-то заготовку пружины сжатия - в которой можно относительно легко менять параметры, чтобы вставлять её в сборки.
Выкладывал её недавно в этой теме
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,20232.0.html
В принципе нечто подобное можно и для пружины растяжения сообразить если время будет, ну а наделать конкретных исполнений на все случаи жизни все равно не получится.
Zombi
А что, тех пружин, что даёт "Машиностроительная библиотека" (ну, та, где болты, винты...) - недостаточно? И без расчётов.
Zombi
Для комплекта - еще и растяжения пружинку.
nahim
у меня нет этой библиотеки
Zombi
Наверное имелась в виду Конструкторская библиотека - там есть подраздел пружин, рисуется чертеж и выполняется элементарный расчет по ГОСТ с подбором
nema81
Единственный минус этой библиотеки, так это то, что нельзя автоматически преобразовать пружину растяжения в 3Д модель. Приходится ручками прорисовывать  ::)
nahim
да, где ее взять?
Domokl
Кстати, ты в какой версии чертил? до V12 можно сохранить?
Zombi
В отпуске был ответ с задержкой  :kuku:
В 12 sp2, даже вообще то изначально было в 10-й, но первоначальные файлы затерялись куда-то, остались только эти. Могу в 11 сохранить.
Domokl
Zombi
nema81
Вот мой вариант изготовления пружины растяжения с другой конфигурацией зацепа. Сделана в 12 версии компаса
Zombi
Я тоже сначала подумал так делать зацеп, но показалось что сложно будет привязывать к переменным чтобы растягивать пружину и я поленился это все высчитывать и выстраивать. Вообще так наверное более правильно.
Falcon555
Возможно ли в библиотеке Механика: Пружины сделать зацепы повернутые относительно друг друга на 90 градусов?
Как вот тут:
Lotos82
Средствами библиотеки, по-моему, нельзя. Только править модель вручную.
