Насос погружной
Автор VIO, 08.07.11, 11:51:09
Jean
Ну, их всяких вибрационок понаделали. Кстати спросил коллегу, у него под домом 50м скважина, говорит стоит нептун. Пошарил, показал говорит оно и есть. Марку не помнит, уже 2 года его в глаза не видел, а паспорт потерял.
http://www.pea.ru/docs/equipment/pumps/espa/nasosy-dlja-doma-i-dachi/vodosnabzhenie-doma/neptun/
Украинские они тоже секционники. например пойдет Водолей БЦПЭ 0.5 - 50У (60/75), но как с качеством не знаю.
Цитата: Starik от 08.07.11, 13:01:59
Обозначения 115/115 у водалеев нет. Скорее всего VIO сказал это образно.
Зато есть у Водометов :)
Цитата: Игорьтек от 08.07.11, 12:47:15
Есть у меня знакомый, он как раз занимается бурением скважин. т.е  Вам VIO, надо только узнать какой насос лучше взять? Так? И еще вопрос  Забор воды будет периодический, т.е. когда надо или постоянный.
Тогда сейчас позвоню и узнаю!
Скорее периодический, чем постоянный полив заполнение ёмкостей,
Те кто бурили предлагают 60/92 вот я и пытаюсь разобраться. :o
Zima
А скважина много воды дает? Пробовали чем нибудь качать? А то насос скважину  осушит и сгорит.
Сегодня приезжали те кто бурил скважину, хотели дальше трубы опустить, да и сделать замеры водоносного слоя, да дождь прогнал.
Это я обязательно узнаю.
Игорьтек
Позвонил узнал.
Он не советует брать не тот не другой и вообще не советует брать наши насосы.
У наших насосов большая вибрация при работе и можно скважину загубить за 2-3 года.
Советует фирму "Grundfos" пусть, говорит, на 2-3 тыс. дороже, но у этих насосов меньше вибрации и они сейчас всем рекомендуют эту марку. Скважина будет дольше служить.
По поводу "потянут не потянут наши насосы" Сказал что потянут, но опять из-за большой вибрации раздолбают скважину.
Zima
Диаметр соединения шланга, дюйм 1
Материал корпуса Нержавейка
Мощность, кВт 1.1
Напор, м, max-mid-min 90-50-10
Питание, В 220
Расход, м?/ч 0.12-2.22-3.36
Вот нашел в инете для водомета 60/92,
Вот тут как раз тот случай, указаны макс характеристики.
Вот уже можно по трем точкам построить график характеристику вашего насоса.
Только не путайте напор с глубиной, напор это именно высота подъема воды от уровня до уровня, так что если емкость будет поднята над землей или просто будет высокой, это тоже надо учитывать.
Zima
Вообще скважну оценивают пробной откачкой. Качают воду и следят за понижением уровня.
А грубо - по грунту, гравий - галька без проблем.
Если не дача, а дом, то есть еще зима когда грунтовые воды могут быть ниже, или если может снизиться сильно уровень воды в соседней реке или водохранилище.
Такая задачка решается с помощью соседей у которых скважины уже есть.
Так вот этим и хотели сегодня заняться, дождь помешал.
У соседей скважин нет.
Раньше качали с р. Ока, но председатель встал в позу, пальцы загнул и нас отключили.
Zima
Цитата: Pollitruk от 08.07.11, 11:56:52
Одно помню из курса физики всасывать воду с глубины больше 40 метров нельзя, а вот на сколько может поднять погружной насос вроде зависит только от конструкции насоса.
Плохо вы знаете физику. Теоретически всасывать воду можно не более чем с 10м (10м водяного столба ~ 1 атм), потому что вода не всасывается, а ее заталкивает атмосферное давление.
А практически для центробежных 2м уже предел.
niklas
Теоретически насос может всосать воду с глубины 10 м, практическ не более чем с глубины 6 м. В скважину нужно установить погружной насос с напором не менее глубины скважины
niklas
Цитата: VIO от 08.07.11, 11:51:09
Коллеги может кто сталкивался какой взять насос для скважины?
Водолей или Водомет?
Должен тянуть воду с 72 метров
Скважина 156 труба
Следует поставить погружной насос на уровне воды в скважине. Если насос самовсасывающий, то можно приподнять его над уровнем воды, но не более чем на высоту всасывания. Высота всасывания не более 6 м, теоретическая 10 м (для воды). Насос подбирайте по напору, 72 м + желаемое давление на уровне устья скважины. Естественно насос должен войти в вашу обсадную трубу
Спасибо Всем кто откликнулся. :fr: :beer:
Буду пробовать, искать что получится сообщу позднее. :writer: :)
Одна рабочая ступень(колесо и направляющий аппарат) центробежного насоса поднимает воду на 10м.(Д=80мм, 3000об\мин.) Для 72м необходим насос с 8 рабочими ступенями. Выпускаем насосы, качающие жидкость с глубины до 2 км. Вот длинная колбаса получается!
Pollitruk
ну значит еще меньше
Андрей Владимирович
Скважина 156 труба
Неужели грунтовые воды так далеко?
 Может здесь http://www.bavleny.ru/page-4-0.php что-нибудь подберёте?
"Дятловы горы" однако.
У другого соседа 100 метров. :shu:
Zima
Вот нашел, кое-какую полезную информацию.
http://www.teplograd.ru/articles.htm?id=33
#39
Спасибо всем кто откликнулся.
Вопрос с насосом решен взяли водолей до 100 м и стабилизатор напряжения "Рисанта" к нему.
А что на участке творится см. ниже.  :)
