Скрыть компоненты для наложения сопряжения
Автор Ole, 06.07.11, 11:24:34
MrFFFix
#20
как? в любимом компасе такого нет?
вот например в Inventor это так реализовано
и для тех кто боится того сколько он там перебирать будет, в настройках программы есть ограничение по умолчанию на не более 10 ближайших элементов в списке.
В SolidWorks собственно такой же подход...
Ole
#21
Цитироватькак? в любимом компасе такого нет?
ЦитироватьА чем CTRL+T и далее пробел не устраивает?
Я пробовал, но решил что этот способ не работает (похоже, не я один). Потому, что есть странная проблема.
Поверхности почти не подсвечиваются - сравните Рисунки 2, 3 и 4.
Особенно поверхность "г", которую, кстати, и требуется выбрать. На всех рисунках она совершенно одинаковая - и подсвеченная, и не подсвеченная. При этом, она выбирается и сопряжение накладывается. (Лишь при полутоновом отображении и при сильном увеличении можно обнаружить ,что поверхность Г выбрана - см. нижний скрин)
В солиде, например, совешенно ясно, какая поверхность подсвечена (см. скрины в топике  от MrFFFi, чуть выше)
