Полукруглая крыша, материал.
Автор Дим, 23.06.11, 12:29:34
#20
если так не катит то какой профиль гиба должен быть?
или под углом тоже нельзя ставить? За то удобно спереди нормально в дождь крановщику подходить, недостаток в месте слива будет при ливне плохо видно.
Вальцовкой или сваркой можно такое получить. Но нужно не стандартное оборудование для вальцовки и напряжно сварную делать)
Можно еще просто лист согнуть нужной формы поставить по контуру отливы или уголок или гнутый лист. В середине укрепить лист или уголками или прутками (круглого или квадратного небольшого сечения), которые разместить в шахматном порядке сваркой. Но из-за сварки хорошо защищать поверхность сварных швов от коррозии прийдется;(
don-Valeryk
Цитата: Дим от 23.06.11, 16:26:57
нет, нет нужен металл и именно для полукруглой крыши, видел однажды что то типа профнастила на крыше с ребрами не вдоль а поперек...
Профнастил не может быть с ребрами поперек. Тогда вся суть методики его изготовления теряется. Это он уложен может быть ребрами поперек. Но при этом по дуге его никак не загнешь. По дуге можно загнуть катанное железо. То-есть есть станки, которые прямо на месте стройки позволяют из плоского листа металла накатать лист любой длины. Этот лист напоминает профнастил. Но волна очень мелкая и по краям фальцы для соединения. То-есть получаются листы для так называемой фальцевой кровли. Такой лист из-за того, что волна мелкая, можно уложить по радиусу. Но радиус должен быть достаточно большой. Метров 20, не меньше.
Андрей Владимирович
Цитата: Дим от 23.06.11, 19:55:44
Ух, коллеги извиняюсь что ввел всех в некоторое заблуждение :shu:
В общем мне нужен настил/крыша для такой машины http://promtehl.ru/fotki/fotofull/126/ только полукруглая :)
У Вас цыплятовоз?
Не знал :)
Всем спасибо, нашел пару вариантов, оцинковка или крашенная рулонная сталь, буду думать :)
Цитата: Андрей Владимирович от 24.06.11, 07:46:26
У Вас цыплятовоз?
цистернабег :-)))
