Фрагмент в чертёж, вроде всё просто.
Автор markus-rain, 08.06.11, 11:29:33
markus-rain
Я не могу вставить фрагмент в чертёж. Сколько не пробовал не получаеться, справки нормальной не нашёл. Обьясните пожалуйста кто-нибудь, когда то же я должен этому научиться или помогите вставить. :%:
И ещё один вопрос, как вставить форматку A1 в сам чертёж? :o: :o: :o:
Виктор 1987
Проверьте соответствие масштаба чертежа и вставляемого фрагмента.
масштаб фрагмента 1:1 по умолчанию.
Нужно вставлять в вид (с определенным масштабом) созданный на чертеже.
Клавиша F1, в Компасе очень Вам поможет. :)
Через менеджер документа необходимо выбрать формат.
Вставляют чертеж в формат, а не наоборот.
markus-rain
Всё равно не получается :(((, справку перечитал, масштабы там действительно разные, у меня нет времени долго сидеть и разбираться. Как я понял, когда я вставляю фрагмент, то так, как он 1:1 то вставка его происходит, но он очень маленького размера. Значит нужно фрагмент масштабировать? И как? Расскажите по порядку :cl:
AlexNick
#4
1.   "И ещё один вопрос, как вставить форматку A1 в сам чертёж? "
2. "Я не могу вставить фрагмент в чертёж...."
3. "... когда я вставляю фрагмент, то так, как он 1:1 то вставка его происходит, но он очень маленького размера..."
1. Файл/ создать/  чертеж.
Сервис/ параметры/ текущий чертёж/ параметры первого листа/ формат/ А1....оформление.
2.   Открыть фрагмент, скопировать в буфер обмена содержимое фрагмента.
3.   Открыть чертеж.
Вставить/ вид. Вставить содержимое буфера обмена.
Допустим фрагмент выглядить маленьким. Сервис/параметры текущего вида/..указать масштаб 10:1..смотреть результат...изменить масштаб, например 5:1...и т. д.
markus-rain
Большое спасибо, я во всём разобрался, теперь будет полегче :fly: :fly: :fly:
markus-rain
Это был заверщающий этап в изучении Компаса 88))
Алхимик
markus-rain
А нет, ребят как теперь сохранить чертёж :)))))
 :) Ну теперь настало то самое время, когда следует переходить к о второму уроку :um:
AlexNick
Справка/Азбука КОМПАС-График/Урок№2/Создание и сохранение чертежа
Или жми F1
Resfeder
#12
Я пробовал вставлять этот фрагмент в чертёж. Поначалу тоже не получилось, на первый взгляд. Хотя базовую точку показал на поле чертежа ;).Затем открыл сам фрагмент. Графика построена от центра координат (ЦК) на том же расстоянии как от Москвы и до Магадана :-))). Поэтому, нажав в чертеже F9 (показать всё) я и увидел вставленный фрагмент. Далеко он находится. Чертить фрагмент лучше всего было возле ЦК. В данном случае просто нужно "взять" вставленный фрагмент и передвинуть в нужное место.
markus-rain
Так и было, просто нужно на чертеже сделать масштаб 1к1 потом вставить фрагмент, потом сделать масштаб 1к100 :-\
AlexNick
#14
".....нужно на чертеже сделать масштаб ВИД с масштабом 1 к 1 потом вставить фрагмент, потом сделать масштаб ВИДА 1к100 ....."
Необязательно, необходимо открыть и выделить фрагмент, копировать с указанием базовой точки копирования. При вставке в чертеж (открытый в соответствующем виде), указать точку вставки, например: Сtrl+0 – начало координат вида. Если вставляете фрагмент файлом, его целесообразно откорректировать, перенеся в начало координат базовую точку фрагмента.
markus-rain
Понятно, спасибо :~ Подскажите ещё. Если я изменяю толщину линии в Параметры-система-графический редактор-системные линии-  в поле "на бумаге", то если я буду распечатывать чертёж на другом компьютере, сохранятся ли настройки толщины, если нет то как сделать?
AlexNick
#16
Ещё одного "подсадили" на КОМПАС. Теперь читайте Help...
- Нет, на другом компьютере и даже на твоем в другой версии компаса не сохранятся.
Необходимо выставить толщины в компасе, где будите распечатывать чертежи.
- Или, у себя сохранить профиль с настроиками (Сервис/профили/сохранить как/ присвоить имя.....). Скопировать профиль на носитель и установить его, например в C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V12\Profiles.. на новый компьютер (версии компаса и др... должны совпадать). Открыв прорамму установите свой профиль.
Я меняю толщину на бумаге при печати чертежей в производство, в архив, для записок и др......, приблизитель так:
- Печать 1:1, т.е. А4 на А4, А3 на А3  (0,18; 0,45; 1,0) болты, гайки.
- Печать 1:1 (0,15; 0,35; 0,6) детали из листа .
- Печать формата А1 и А2 на А3 или А4 (0,12; 0,25; 0,45). и др. варианты
markus-rain
#17
Я понял 8-),но я  буду не на работе распечатывать, а в обычной конторе  ксерокопии, так что у меня такой возможности не будет. Я пробовал добавить стиль линии там есть трубопровод 1,2 мм и утолщённая 0,7 но мне надо 2, может поискать стиль линии...
Андрей Владимирович
А зачем, что бы вставить фрагмент - его открывать/выделять/копировать/закрывать/вставлять. Наверно лучше Вставка/фрагмент?
markus-rain
Ну я делаю через вставку фрагмент
