Оставьте комментарии о проектах
Автор dmc_dante, 24.05.11, 13:59:32
Senior lecturer
Цитата: DMC_DANTE от 27.05.11, 18:50:26
Вы все делаете детали как вам сказали или как вы это умеете делать??????
Необходимо учитывать, что конструктор при моделировании думает не только как получить модель, но и:
1. деталь несколько раз придётся изменять, поэтому нужно заложить возможность быстрого изменения
2. деталь может продолжить создавать или изменять совсем другой конструктор, поэтому приходится думать и о том, чтобы тебя не вспомнили всей красотой русского языка
3. по детали будет изготавливаться чертёж, скорее всего другим конструктором. Поэтому он должен понять замысел изготовления.
4. детали будут располагаться в сборке, поэтому приходится думать о том, как её будет проще разместить в сборке.
Т.е. приходится думать намного ширше, чем просто 3Д моделирование.
-AI-
DMC_DANTE, дерзайте! Ваше упорство и энтузиазм способны пробить многие преграды. Просто старайтесь поддерживать в себе огонь, независимо от того, на кого будете учиться, кем станете, и что будете делать. Попутного ветра!
dmc_dante
dmc_dante
Пробку сделал но не так как надо... надо еще учится, подскажите что надо было использовать в случае создание пивной пробки
вот ссылка что получилось http://www.fayloobmennik.net/657162
dmc_dante
Вот контрольная моя в техаре была по САПРу  http://www.fayloobmennik.net/657166
а вот на чертеже обозначение (вложение) что значит?
Цитироватьа вот на чертеже обозначение (вложение) что значит?
s10 толщина детали, *-справочный размер, а два знака на полке - знак (галочка) шероховатость  поверхн., кружок в знаке - показывает что обе плоскости листа обрабатывать не нужно. :)
dmc_dante
dmc_dante
Вот я у себя нашел видео, снимал я. работа сборки двигателя V8  ( январь 2010 года)
ссылка http://www.youtube.com/watch?v=vSpbBNlcF18
отставите комментарии!!!!
делал кто? Если делали вы, то завидую вашему железу) У меня даже "разжимающая оправка" 2 минуты снимается вместо 4 секунд. Хотя может это бок библиотеки анимации.
Странно что сборка не разлетается при оборотах на 360)
и почему снимали камерой? Вместо какой либо программы для снятия видео с монитора?
dmc_dante
Делал я ..Там анимации и небыло.. .я за кален вал передвигал мышкой и все..
у меня программы не было, вот прошлось камерой снимать...)))
dmc_dante
а про обороты то.. можно быстро крутить и не вылитит))))))))
красиво.
Но компаса мало для такого( 3Д макс или еще что лучше...
В компасе большую сборку сложно анимировать. Если по уму этот двигатель делать нужно будет кроме вращения колен вала еще и клапана открывать. Нужно будет использовать или переменные или библиотеку анимации. Тогда и ресурс железа будет сразу виден.
http://vk.com/id36610954?z=video36610954_159569835%2Fvideos36610954 вот если у вас ВКОНТАКТЕ есть акаунт посмотрите) Вырезал с презентации библиотеки "Универсальный механизм".
dmc_dante
Да, я знаю про этот механизм, сам пытался разобраться.. но что то получилось не так...
на видео старая версия двигателя
а я еще не собрал новый...
кстати в 12 версии надо доделать операцию касание...
вот пример на картинке ....
1 - клапан (поверхность ровная)
2 - кулачёк из одной поверхности
так вот операция касание в 12 версии компаса не делается,
подскажите что знает, как еще можно сделать чтобы клапан ходил вверх и вниз при касании к кулачку распределительного вала!!!!
dmc_dante
я не механик, но двигатель хочу свой сделать)))
потом к нему еще коробку передач и на раму с колесами )))))))
dmc_dante
модели 2011 года http://www.fayloobmennik.net/657517
Оставьте коментарии, мне надо знать что мне делать в будушем
Senior lecturer
Как это нет? Есть специальное сопряжение "Кулачок-Толкатель", которое именно для этого случая и предназначено.
dmc_dante
Где можно найти сопряжение !Кулачок-Толкатель! если всего то 7 сопряжений?
Senior lecturer
Чуть ниже "Механические сопряжения компонентов"
Андрей Владимирович
Сделать 3D-модель это лишь 10% видимой части айсберга под названием - КОНСТРУИРОВАНИЕ. Начните решать для себя насколько Вам интересна остальная 90%-ая часть. А для этого нужно найти (для начала) 1-ый том Орлова. Если не сможете найти, то сообщите на форуме. Вам вышлют.
dmc_dante
спасибо за подсказку!!!!
Мне интересно то, что я сам сделаю, с использованием всех возможных функций, которые я знаю..
мне нравится только 3Д, и я хочу научится делать любые детали в компасе...
2Д это не для меня, но я даже на 2Д не знаю основы. .
А что за (1-ый том Орлова) это что??? ссылку дайте или на мыло вышлите....
