Масштаб эскиза
Автор AlexDi, 01.05.11, 16:42:14
AlexDi
Нарисовал эскиз 1:1, нужно уменьшить чтобы размеры на нем не изменялись, а шрифты уменьшились чтобы эскиз влез в операционную карту
создай новьій вид и в него вставь свой єскиз. Там и масштаб отрегулируй что бьі поместилось. ;) Успехов
AlexDi
Уменьшил и вот что вышло шрифты не уменьшились
Pav
Фрагмент не имеет видов.
Необходимо создать чертеж в котором создать вид с необходимым масштабом. В этот вид перенести геометрию из фрагмента.
AlexDi
Можно как то по шагам  или картинках не совсем понял. За помощь спасибо!
Да, действительно:
Фрагмент не имеет видов....
Но почему у AlexDi на "эскизе" показаны стрелки взгляда и линии разреза? ... А, так ведь речь идёт об операционной карте! И похоже что имеется ввиду "Вертикаль"!
AlexDi! Подробнее опишите ситуацию!
AlexDi
Цитата: Resfeder от 01.05.11, 21:07:04
Да, действительно:Но почему у AlexDi на "эскизе" показаны стрелки взгляда и линии разреза? ... А, так ведь речь идёт об операционной карте! И похоже что имеется ввиду "Вертикаль"!
Вообщем перечерчиваю эскиз с операционной карты со скана надо чтобы этот фрагмент уменьшить и вставить туда
как здесь на картинке
Тут вот какая ситуация. "Фрагмент" в Компасе не имеет видов и масштаба. Масштаб "фрагмента" 1:1. Вы скорее всего создаёте "чертёж" с несколькими видами и хотите его частично (фрагментом) вставить в ...куда неизвестно. Толи это jpg (со скана), толи ещё что.
AlexDi
Еще раз 1:1 эскизы начерчены
вот так хочу
Кажется кое что прояснилось. Начерчено судя по всему у вас как в AutoCad_е: всё в одном виде и стало быть не в масштабе (выносной элемент В) Но опять же не ясно, сама карта в каком формате? По любому оформите чертёж как следует и сохраните его в jpg. Отредактируйте его в, к примеру Microsoft Office Picture Manedjer, ну обрезать если нужно и вставьте его в операционный эскиз.
конст
#10
только так, и я не понимаю как это и зачем в КЭ надо столько размеров переносить :o
Для начала есть два варианта:
1) Вставить это в чертеж и начать там до ума доводить;
2) Вставить как картинка в фрагмент или чертеж по вкусу;).
Со вторым вариантом думаю все понятно. Если понравился первый тогда:
1) Создаем новый чертеж;
2) Заходим в "параметры текущего чертежа";
3) Выбираем "Параметры первого листа";
4) Выбираем оформление "Без внутренней рамки";
5) Выбираем формат А4 горизонтальный;
6) Нажимаем "ок" и смотрим что получилось и сохраняем.
7) Заходим в фрагмент с вашим чертежем;
8) Копируем рамку, координаты базовой точки нижний левый угол(хотя не важно может быть за какой угол);
9) Открываем ваш ново созданный чертеж;
10) Вставляем вашу рамку в начало координат и сохраняем; Порекомендовал бы рамку объединить в макроэлемент.
11) Открываем панель "Виды";
12) Выбираем "Создать новый вид" и выбираем масштаб 1:3,3 (Прикинул должно все поместится) так как это эскиз то 3,3 не должно смущать 88)); Созданный вид увидите в дереве построения;
13) Повторяем пункты 7,8,9 только уже с ваши эскизом;
14) Вставить эскиз; Можно куда вам удобней, но я бы пока в рамку не вставлял бы. Вместо этого после манипуляций примерялся бы;
15) Сохраняемся
16) Чтобы ничего уже не перечерчивать, хотя помучатся еще прийдется :) заходим в "параметры текущего чертежа" и начинаем уменьшать высоту шрифта у всех объектов (размеры, шероховатости, отклонения формы и базы, линия разрез/сечения, стрелки взгляда, текст на чертеже)...
17) Высоту шрифта в рамке выставьте в ручную какой нужен. Чаще сохраняйтесь)
Если что то неизвестно такое как Дерево построения см. в справке
18) Самый главный пункт! Дорогу осилит идущий :)
Конструктор! в zip_е не хватает этого: C:\Users\ICE DRAGON\Desktop\Операция 005 картинка для форума.jpg
AlexDi! Алхимик дал вам правильный и подробный совет. Поставьте ему + :)
AlexDi
Конструктор подскажите как сделали как подогнать масштаб картинки
Resfeder самые правильные варианты как всегда не востребованы :-)))
и я один предложил)
выбрали
в котором ничего нет :)))))
конст
ну первый раз создал архив, куда то пропала картинка :shu:
масштаб? ну вставили картинку в чертеж А4 без оформления, .... в масштабе 1:1 свою рамку и картинку всего приспособления. Потом тянете за эти квадратики :)вправо и все уменьшается. Вроде понятно разъяснил.  ::).
а вот тут как настроить чертеж без оформления, пошагово
конструктор ваш вариант только из последнего поста стал понятен)
Можно тогда вообще рамку сохранить как jpeg и эскиз как jpeg и вставить в фрагмент))
конст
по - хорошему, эту рамку надо либо сохранить в макроэлемент либо создать шаблон компас-чертежа ::) (и сделать рамку не из отрезков а таблично) из личного опыта создания нестандартных рамок). Только не помню откроется ли созданный на одном рабочем столе шаблон, на другом компьютере :shu:
Скорее всего AlexDi студент ему ваш вариант с картинками понравился) Меньше работы.
Если бы кто то из конструкторов то предпочли бы все переделать настроив компас под деталь. Так как если нужно будет что то менять снова нужно будет делать картинку.
Цитироватьшаблон компас-чертежа
- этого точно делать не будет)
конст
я понял что студент (или просто новичок на работе :um:), вот и высказал как было бы лучше всего  :shu:
