Фиксация элемента
Автор Андрей Владимирович, 17.03.11, 18:17:22
Андрей Владимирович
Коллеги, такой вот вопрос. На картинке траверса на которой я красными точками показал малые кронштейны. Как их зафиксировать на кругляке, чтобы они по нему не перемещались? Сварка сразу отметается. Можно конечно и трубы на кругляк одеть, но тогда увеличивается масса траверсы. Штифты или шплинты - ослабляется кругляк. Что посоветуйте?
если толщина позволяет - упорный винт.
Андрей Владимирович
Dometer
Никак. Они всё равно не смогут воспринять сколь-нибудь значительной  нагрузки по сравнению с основными кронштейнами.
Андрей Владимирович
Малые кронштейны как раз и будут воспринимать такую же вертикальную нагрузку что и основные кронштейны. По крайней та часть, что совпадает с  основными. Но мой вопрос в другом!
Jean
С двух сторон шайбы на прихватки, выполнить  оси с конусами на встречу друг другу, с min диаметром в центре створа.
Цитата: Андрей Владимирович от 17.03.11, 18:50:34
Толщина 16.
Тогда лучше болт на М8. min, от осевого точно удержит.
Вот только не понятно, а от проворота на оси что держит? по рисунку это вроде кругляк или есть лыска? - тогда болт упереть в лыску.
Dometer
Цитата: Андрей Владимирович от 17.03.11, 19:53:17
... Но мой вопрос в другом!
Свой вопрос вы увязываете с безпокойством про "тогда увеличивается масса траверсы" . Но, продекларировав оную озабоченность, вешаете на траверзу тяжеленные (из 16 мм листа) доп кронштейны на тоненьких кругляках. А ведь в конструкции не только осевой фиксации не хватет, но и удержания этих промежуточных кронштейноов от перекоса по азимуту. Лучше добавьте  кронштейнов в виде основных. А для облегчения дырок прорежьте. Или кронтштейны сварные сделать - 2 тонких щеки со сплошной окантовкой (типа пустотелые кронштейны).
Dometer
Там каждый доп-кронштейн на ПАРУ кругляков нанизан (сам сперва не сразу заметил!).
вопрос снят :).
болта хватит.
-AI-
Согласен. Усилия пойдут  по жестким элементам, т.е. по основным кронштейнам. А вспомогательные из-за прогиба кругляков повернутся, и выключатся из работы. И кстати, сечения кругляков не позволят что либо сдавать на стенки основных кронштейнов, даже в случае успешной фиксации
tramp_m
Из представленной модели не очень понятно,  какой кругляк, какие трубы?
Траверса – прятоугольная труба или что-то в этом роде.
Гирлянда вешается на траверсу – можно на S – образные крюки.
Заглушки на траверсе если не сварить, то стянуть либо через всю траверсу щпилькой и гай ками на торцах, либо тросиком....
Андрей Владимирович
Прошу прощения, но некоторые сделали неверные выводы из-за отсутствия более полной информации. Восполняю это. Траверса будет перемещать прокат нагретый до 1200 градусов. При этом сама нагреется не более чем до 600. По напряжениям будет работать в зоне упругости. И я сделаю так, что бы на основные кронштейны нагрузка была максимум на 10-15% больше, чем на малые. Расстония между кронштейнами и выбраны в зависимости от прогиба проката в 1200 градусов. Проблема не в этом, а в фиксации малых кронштейнов. Склоняюсь к s-образным шплинтам.
-AI-
Это как?
Цитата: Андрей Владимирович от 17.03.11, 21:27:47Проблема не в этом, а в фиксации малых кронштейнов.
Понятно, что для Вас стоит другая проблема. Но тут уже проф. интерес
Андрей Владимирович
Изменить опирание.
sulyco
Про фиксацию, наверное, пока не скажу ничего, но вот почему бы один из кругляков не пустить по "носикам" кронштейнов - не понимаю  8-)
Андрей Владимирович
Вы верно подметили некое узкое место. Но дело в том, что по технологии это место таким и должно оставаться. Поясняю. Есть нагревательный колодец в котором, на похожем по конфигурации стенде, лежат три пакета проката в три этажа. Этот прокат нагревается до 1200 градусов и выдерживается n-ое время. По истечении этого времени кран показанную выше траверсу опускает в колодец, заводит между этажей стенда (при этом кронштейны траверсы находятся между кронштейнами стенда. Получается как будто зубья одной расчёстки проходят сквозь зубья другой.) Захватывает пакеты проката поднимает и увозит в другое место, где освобождается от него аналогичным способом только в обратном порядке. Вот поэтому на "носики" кронштейнов и не поставишь кругляк.
sulyco
Тогда почему три малых не объединить в один и не посадить всего на три кругляка? Если в экономии кроя дело, то наложите на спинки имеющихся малых кронштейнов шину и уварите
Андрей Владимирович
Так как конструкция ещё находится на стадии разработки, то данный вариант тоже на рассмотрении. Но и по нему тоже эти кронштейны нужно фиксировать от перемещения по круглякам.
Zima
Я не очень понимаю все таки зачем делать две разновидности кронштейнов.
Сделайте все одинаковыми.
И с весом выграете, так как нагрузка на основной кронштейн уменьшится в два раза и его можно облегчить, да и труб понадобится меньше и тогда они из расчета выпадают, а чисто фиксируют геометрию.
А так промежуточные кронштейны чистая фикция, ничего они держать не будут.
А фиксация, да просто прихватками сваркой.
