Ионизатор
Автор Андрей Владимирович, 06.03.11, 16:00:22
Андрей Владимирович
Коллеги, у кого есть ионизатор воздуха на работе или дома. Один из видов ионизатора - люстра Чижевского. Как он (не обязательно люстра)? Насколько полезен и помогает?
У Вас в цеху надеюсь применяют люминесцентные лампы для освещения которые вкручиваются в патрон 500-1000 Вт. Разбейте наружную колбу, то что останется и будет тем, что Вы искали. Вешаете на люстру в помещении, включаете на пол часа самому лучше уйти. Надеюсь свойства ультрафиолетового излучения объяснять не надо.
Андрей Владимирович
Ультрафиолетовое излучение насыщает воздух отрицательными ионами?! :(((
Получается Озон.
Сэр
У меня есть очиститель воздуха-ионизатор Овион-С. Стоит на одной розетке с компом, т.е. вкл. совместно.Как видно из названия не толькоионизирует воздух но и очищает, т.е. его надо периодически вскрывать и очищать от "грязи".Стоит дома около 2-х лет( рядом на столе).Не жалуюсь.
Андрей Владимирович
Ну а сами как чуствуете - легче дышать?
Сэр
Чтобы Ах.... не замечал, может привык. А так он работает вместе со мной.
Вот  нарыл в нете
Униполярный ионизатор воздуха в пластиковом корпусе предназначен для очистки воздуха в помещениях от пылевого, бактериального и грибкового загрязнения, а также для обогащения воздуха отрицательными аэроионами в радиусе до 4 метров.
Мы попросили специалиста прокомментировать отзывы владельцев прибора.
Артур, Ставрополь
Пользуюсь прибором около 3-х лет. Воздух намного лучше, нравится мне. А я – астматик, а еще страдаю головными болями. Так вот, стоит включить прибор "на полную громкость", боль уменьшается, проходит совсем. Но лучше покупать приборы побольше и помощнее: этот "чадит" очень - вся стена черная. Лучше отнесу его на работу, поставлю к компьютеру... Для чего он, собственно, и предназначен.
Azox, Москва
У меня Овион проработал в спальне около года. Чтоб здоровье отклонилось или прибавилось - не заметил. Пыль и в самом деле притягивает на стену, рядом с которой стоит. Только содрать ее с этой стены нет никакой возможности, красил уже несколько раз. Надоело красить, ну и забил...
Василий Павлович, Рязань
Мы недавно приобрели очиститель-ионизатор воздуха ОВИОН-С. Установили у себя в спальне. За полмесяца работы этого прибора мы с женой заметили, что нарушился сон, начали часто просыпаться среди ночи от чувства какого-то дискомфорта. В комнате теперь постоянно витает кисловато-едкий запах. Хотя производитель гарантирует экологическую безопасность этого прибора, мы решили на время убрать его и посмотреть, как измениться наше самочувствие. И сделали правильно, самочувствие быстро вернулось в привычное нормальное состояние.
Julia, Иваново
Купила этот прибор 5 дней назад. Прочитала инструкцию, включила. Поставила рядом с телевизором, неподалёку стоял цветок. Первое, что было для меня не совсем привычным, так это запах озона, который волей неволей начинаешь чувствовать. Дня через два привыкла, принюхалась. Решила провести следственный эксперимент: отключила на ночь прибор. Просыпаюсь - дышать нечем, цветок весь в пыли... Вот так товарищи бывает!
Комментарий специалиста:
Прибор Овион-С, заявленный в инструкции, как очиститель воздуха, по сути дела является униполярным безвентиляторным ионизатором. Из этого следует, что при его работе:
1. Будет образовываться сильное электростатическое поле - следствие ионизации с одним знаком (прибор генерирует только отрицательные ионы).
2. Стены и потолок могут испачкаться пылью, причем намертво. Эффект, как при электростатической покраске.
3. Количество ионов все время будет нарастать, ваши лицо и одежда зарядятся отрицательно, и уже через несколько минут, вновь образованные ионы будут отталкиваться от вас. Таким образом, количество вдыхаемых вами аэроионов сократится до нуля.
4. Отсутствие вентилятора ведет к тому, что ионы передвигаются только при помощи ионного ветра, их скорость чрезвычайно низка, в результате легкие ионы очень быстро превращаются в тяжелые, которые могут быть вредны для здоровья.
Кроме того, воздух, проходящий через этот аэроионизатор, обогащается озоном, который вырабатывается в зоне коронного разряда. Озонированный воздух распространяется прибором на расстояние до 4-х метров. Как известно, озон – это сильнейший яд, по силе воздействия равный синильной кислоте и хлору. И можно получить серьезное отравление, если долго находится в помещении, где содержание озона в воздухе превышает ПДК. А количество озона, вырабатываемого данным прибором, серьезно превышает допустимую норму. Поэтому я считаю, что всем «счастливым» владельцам Овиона-С удалось остаться здоровыми не благодаря, а вопреки его работе.
Можно согласиться с тем, что увеличение концентрации озона допустимо в целях очистки помещения от вредных микробов, которые гибнут только при большом количестве этого газа. Но тогда в инструкции по применению прибора должны быть четкие указания, что в присутствии людей его использовать нельзя, и должно быть отмечено время, необходимое для очистки. Однако в инструкции по эксплуатации ничего подобного нет. Я бы охарактеризовал этот прибор как бесполезный и могущий серьезно повредить человеческому здоровью.
Вот  нарыл в нете
Артур, Ставрополь
Azox, Москва
Julia, Иваново
Он Вас просто старит.
Сэр
Понял....  ::) Вырубаю :-\
zaev7
Интуитивно, я не доверяю этим приборам, считаю, просто трата денег. вреда вроде не приносят - а пользы ????. Чистый воздух, и натуральные продукты - ничем не заменишь.
При гриппе и других болезнях легких вещь нужная, убивает все микробы в воздухе.
-AI-
а что если вместо стены, взять кусок картона, поставить вертикально, и направить на него ионизатор? Вся пыль будет оседать на этом куске вместо стены? Меня не столько ионизация воздуха интересует, сколько свести уборки к минимуму
Сэр
Уборка ионизатора заключается в периодической чистки онного.Все остальное - грязные стены и т.п. это не правда
