Расколоть чурбак
Автор serroza, 05.03.11, 06:38:02
serroza
Доброго времени суток, господа специалисты!
Решил запроектировать что то вроде механического колуна. Побороздив по просторам интернета нашел некоторые приспособления, но что то все не то. Самый простой, типа конуса с левой резьбой, с приводом хоть от эл. двигателя, хоть от вала отбора мощности трактора, не очень впечатлил, в следствии вида поленьев, которые получаются, получаются точнее разнокалиберные щепки. Другие механизмы громоздки. В общем, решил сам подумать над этим вопросом. Первую задачу, которую необходимо решить, это рассчитать усилие, необходимое для раскола чурбака. Так как я сам никак не связан ни со штамповкой, ни с гибкой, с первого раза я ее не осилил. Вот и обращаюсь к вам, чтоб направили на путь истинный. Условия примерно, такие. Максимальный диаметр чурбака 300 мм., материал чурбака,- что то среднее между березой и осиной, толщина пластины, колющей его 8-10 мм, количество пластин, одновременно давящие на чурбак 2-6 шт.
Андрей Владимирович
#1
Цитата: serroza от 05.03.11, 06:38:02
..., материал чурбака,- что то среднее между березой и осиной,
И материал топора что-то среднее по металлу.
Как сделать топор
Интересно, на картинке оружие или инструмент? Если оружие - зачем тогда молоток? Если инструмент - зачем тогда пика?
sulyco
Цели и задачи колуна? Домашнее дровотворчество или промышленная переработка? И чурбак колоть сразу на нужное количество поленьев? На какую мощность привода претендуете? Условия автономности работы?
п.с. Если хочется колоть сразу многолучевым бойком - ничтоже сумняшеся увеличивайте мощность привода, а соответственно и прочностные/жесткостные характеристики станка на порядок на каждый дополнительный луч. (ну на пол-поряка)  88))
Меня конусный впечатлил, колит отлично, мужики на работе попросили сделать.
Jean
Расчитать дерево вряд ли выйдет. А вот многолучевой боек расчитать можно. Длина чурбака -минимально 300 мм, любой боек сломаете (загнете). К тому же придется раму ваять мама не горюй, гидропресс получится. У нас один товарищ сделал иначе. В основе был гидроцилиндр от трактора, на штоке - нож, просто вставляется в окошко. Металлическая рама, цилиндр крепился на ней, гидростанция от К-700. Шток выдвигается, ставится чурбак под нож, шток в низ, нож врезается в чурбак и так многократно.Махать не надо. Потом выбросил - долго больно, колуном быстрее. Если интересно могу по памяти конструкцию набрасать, но видел ее только раз, так что только схему.
Стандартная схема деревенского колуна
serroza
Задачи,- домашнее дровотворчество. Переехал год назад на родину из города. Дом большой, порядка 200 квадратных+баня+подсобное хозяйство. Перспективы природного газа,- никакой. Электричество дорого+в последнее время в летний период заметны нагрузки на сети, которые на это видимо в далекие х.з. 70 на это не рассчитывались, и как следствие постоянные отключения на подстанциях. Остается дровяное отопление, которое получается в объеме порядка 200 кубов/сезон. Вот я, переколов пару телег, постоянно размышлял о механизации сего процесса.
Чурбак, естественно, хочется колоть сразу на требуемое количество поленьев, но на данном этапе, хочу пока остановится на 6 поленьев, без переруба, просто как дольки апельсина.
Автономность минимальна, точнее ближе к стационарной, обусловленной длиной кабеля.
serroza
Именно к этой схеме я и склоняюсь. Меня интересует требуемое усилие для раскола чурбака на 6 частей
serroza
Гидравлику сразу отметаю,- понятно что практично и мощно, но дорого и хлопотно.
Зря, эта самая простая схема.
serroza
Цитата: sulyco от 05.03.11, 07:43:17
http://www.alliance-tools.ru/vertical_koluni
здесь были?
Спасибо за ссылку, интересные вещи. Там все гидравлика получается?
sulyco
На длине до полуметра, думается на 6 долек распластать березку лучше рассчитывать тонн на 15. (Из сравнительных характеристик устройств приведенных выше)
Это гидравлика-то дорого и хлопотно? Да еще на селе, где этой гидравлики - завались? На всех тракторах стоят НШ (гидронасосы), все трактора опутаны гидрошлангами, у всех тракторов куча золотниковых распределителей гиравлики и по паре гидроцилиндров. И все это продается поставщиками тракторных запчастей, и очень не дорого. И очень ремонтопригодно.
На механических силовых элементах намучаетесь больше.
serroza
Конечно, очень заманчиво. Особенно, после просмотра роликов. Только получается, что чтобы изготовить такое надо: гидроцилиндр, гидростанцию, шланги ВД+ прочая арматура. В гараже не изготовишь, даже если есть наличие станочного парка. В итоге получается, что проще купить, а это похоже порядка 50 000 р.
sulyco
Гидростанция - самое элементарное здесь. Электромотор и НШ. Все в ближайшей сельхозтехнике.
А Механика дешевле что ли?
serroza
:) Возможно, это когда то и было так. Задумался я бы об этом лет 15 назад,- вопросов бы не задавал, а комплектующие для гидравлики мне бы на дом привезли за пару литров самогона. Но те времена ушли. Сейчас на всю округу в 40 км. два трактора, один из них как бы колхозный, на который очередь уже расписана на многие месяцы вперед, а он день работает, а месяц ремонтируется. Последнюю колхозную телегу при мне разрезали на металлоломом председатель с механиком, чтоб купить какую то шестеренку для колхозного трактора, а вы говорите,- гидроцилидр.
Андрей Владимирович
В магазин сельхозтехники. Собрал себе дровакол себе наколол, а потом по деревне поехал, дизнес дровакольный делать. И окупишь и прибыль получишь. :)
