Установка косынки под углом
Автор AkulaBig, 16.02.11, 12:00:13
AkulaBig
Помогите решить следующую задачку. В левой части рисунка изображена стойка с фланцем, которую надо укрепить косынкой. Косынка рядом показана. Надо установить косынку, как показано на рисунке справа. То-есть надо получить (вычислить) угол наклона косынки, соблюдая два условия. 1 - косынка не должна выходить за грань фланца, обозначенную вспомогательной линией, 2 - косынка должна соприкасаться со стойкой. Можно-ли такое начертить за один раз или вычислить угол на который нужно повернуть на калькуляторе?
AkulaBig
А что, есть скрытые признаки трехмерки? :) Геометрическая задачка. Как с первого раза такое выполнить. Приходится повернуть, сдвинуть, повернуть, сдвинуть. 15 мин такого веселья заставляют задуматься.
Это просто делается.
1. Проводим диагональ прямоугольника (красный отрезок на рисунке)
2. Строим окружность радиусом диагонали
3. Поворачиваем прямоугольник с диагональю до точки пересечения окружности с вертикальной синей линией (ухватиться нужно за конец диагонали)
Dometer
Построение от YNA лехко в углы-отстояния перевычислить:
alf - угол установки косынки (от горизонтали)
gam - угол диагонали (от горизонтали) установленной косынки
gam_int - угол диагонали внутри косынки (от длинной стороны)
s - толщина косынки
L - длина косынки
L_dig - длина диагонали косынки
B - отстояние стойки от края флянца
ofc - отстояние нижней кромки косынки от края флянца
L_dig=sqrt(s^2*L^2)
gam_int=asin(s/L_dig)
gam=acos(B/L_dig)
alf=gam-gam_int
ofc=s*sin(alf)
(я тут не пытался запихнуть всё в одно выражение)
AkulaBig
Спасибо всем за помощь. Всегда жалел, что не владею так блистательно геометрией. Конечно сразу окружность попробовал провести, а вот какого диаметра не додумал. Формулы тоже пригодятся, может в эксельку загоню.
Где-то попадались приемы построение разных отрезков с помощью циркуля. Как раз такой случай, когда не знаешь точку касания для отрезка определенной длинный, проводишь окружность радиусом равным его длине)))
Там еще построение треугольников с нужными длинами сторон было на как раз с помощью окружностей. Это вроде еще из черчения (или вообще геометрии) , сейчас такое уже подзабылось, на компе редко пользуются))))
Urik
Насколько я понял из ответов, угол наклона вам не нужен. Надо соблюсти лишь условия:
Цитата: AkulaBig от 16.02.11, 12:00:13
...1 - косынка не должна выходить за грань фланца, обозначенную вспомогательной линией, 2 - косынка должна соприкасаться со стойкой.
Почему бы просто не включить параметрический режим и не наложить соответствующие ограничения? Зачем что-то усложнять? А если размеры изменятся, опять окружности расовать?
AkulaBig
Как раз угол наклона - это единственное, что меня интересовало :) И именно годились варианты и рисования и формулы. Но за идею с параметризацией спасибо. Надо будет проверить.
Dometer
(Щас придётся как-то подбирать выражения из-за нелогичной терминологии компаса - обозвали параметрией систему автопривязок, хотя параметры- суть числовые величины  !).
Нюанс такой: если отодвинуть колонну от края (край от колонны) слишком далеко, или ненароком укоротить косынку, то всё может сильно заглючить и заругаться на невозможность осуществления условий привязки. Очень вероятно, что могут рухнуть построения. И не факт, что поправив неприемлемый размер, всё вернётся.  В случае же задания через уравнения, ошибка остановится на невозможности вычисления корня или арксинуса. Построение "замрёт" на ранее вычисленном угле. А после поправления в размерах уравнения скорее всего "оживут".
Urik
:-))) Согласен. Но главное, что мы друг друга поняли.
Цитировать
Нюанс такой: если отодвинуть колонну от края (край от колонны) слишком далеко, или ненароком укоротить косынку, то всё может сильно заглючить и заругаться на невозможность осуществления условий привязки. Очень вероятно, что могут рухнуть построения. И не факт, что поправив неприемлемый размер, всё вернётся...
:) Количество нюансов равно произведению фантазии конструктора и количества этих конструкторов. Идеальное решение придумать сложно, но при грамотном наложении ограничений можно предусмотреть 99,9% нюансов. ;) В том числе и приведенный вами.
