Настройка связи между Лоцман-расцеховщик 2011 и справочниками
Автор OlegT, 08.02.11, 17:48:54
OlegT
При назначении элементов расцеховочного марщрута из Справочника структкрных подразделениий, а также назначение материала из Справочника материалы и сортамент 2011 возникает уведомление об отсутствие связи с со справочниками бизнес-объектов. Подскажите пожалуйста в чем дело?
teplinskiy
Выполните все рекомендации по настройке справочника на сервере и клиентах из следующего файла:
C:\Program Files\ASCON\Loodsman\Rascex\ReadMe.pdf
раздел "Сетевые настройки".
OlegT
Не помогает. Такая же проблема и со справочником МиС 2011.
Цитата: VIO от 09.02.11, 08:45:08
Проверь настройки у CFG
А конкретнее какие именно настройки?
teplinskiy
Цитата: OlegT от 09.02.11, 11:48:36
Не помогает.
Запускается ли Справочник структурных подразделений автономно, не из-под ЛОЦМАН Расцеховщика?
OlegT
Да
teplinskiy
НА СЕРВЕРЕ:
- вызовите команду: Пуск - Настройка - Панель управления – Администрирование - Службы компонентов,
- раскройте папку Настройка DCOM,
- выберите запись {64DFC4EA-D2F3-485E-84DD-89A811C6E885},
- вызовите команду Свойства ее контекстного меню,
- сделайте скриншот вкладки "Общие",
- сделайте скриншот вкладки "Расположение",
- сделайте скриншот вкладки "Безопасность",
- сделайте скриншот вкладки "Удостоверение",
- запустите "Диспетчер задач Windows", перейдите на вкладку "Процессы", снимите флаг "Отображать процессы всех пользователей", отсортируйте по столбцу "Имя пользователя", растяните так, чтобы отображались все поцессы и сделайте скриншот.
НА КЛИЕНТЕ:
- проделайте все тоже самое и сделайте теже самые скриншоты.
итого пришлите архив с 10 скриншотами формата *.jpg или *.png.
OlegT
Все заработало. Надо сделать все как сказано в сетевых настройках. Я неправильно поставил настройки на сервере, а именно в разделе удостоверение
to teplinskiy
Большое спасибо за помощь :)
alenka_nix
Здравствуйте!
А кто-нибудь пытался настроить работу Лоцман-Расцеховщика с разделом УТС: цеха, участки, вид работ, вместо справочника структурных подразделений? В документации на Лоцман-Расцеховщик есть описание как в конфигураторе Лоцмана прописать УТС (класс и атрибуты).
Но вот почему-то не получается создать элемент маршрута при создании расцеховки. Сам УТС подгружается, можно выбрать нужный цех, участок, а потом на этапе создания просто висит и все... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
